    Probleme avec slicer 5
    9 Posts 3 Posters 1.1k Views 3 Watching
    • N Offline
      nathalie62880
      Bonjour à tous , je reviens vers vous afin d'obtenir de l'aide . Il semblerais que slicer ne fonctionne pas complètement à cause de mon pc qui ne serait pas assez puissant 🤣 , donc pourriez vous le faire pour moi ? 😳
      j'aurais besoin qu'il soit tranché en XZ
      en Z l'ecart entre deux planche de 0.60cm d'épaisseur est au minimum de 14cm
      en X l'ecart entre deux planche de 0.60cm d'épaisseur est au minimum de 9cm
      bien sur l'applatir .
      merci beaucoup 😄
      champignon.zip
      • gillesG Offline
        gilles
        Pour que tout le monde puisse lire ton fichier merci de le poster en version 8 (enregistrer sous/choisir la version).
          Même en version V6 c'est le mieux! 😉
          • N Offline
            nathalie62880
            désolée , le voici
            champignonv6.zip
            • gillesG Offline
              gilles
              J'ai pas eu de soucis.
              PS: pour obtenir les à-plats en ##.png, selectioner le groupe à-plat et utiliser l'exportateur du trancheur.
              champignonv6.skp
              • N Offline
                nathalie62880
                merci beaucoup ! j’espère que ça va allé maintenant .
                • N Offline
                  nathalie62880
                  lorsque j'ouvre mon image pgn , les dimensions en taille réelle ne correspondent pas .
                  • gillesG Offline
                    gilles
                    Dans ce cas se mettre en vue de dessus, projection parallèle,aller dans fichier/configurer le document , décocher adapter l'affichage à la page et règler le format d'impression puis imprimer.
                    • N Offline
                      nathalie62880
                      merci , ça a été très bien , aux bonnes dimensions , je ne savais même pas qu'il y avait cette option dans sketchup , c'est la 1ere fois que j'ais besoin d'imprimer des gabarits . Un grand merci !
