    Dynamic Component from two Objects
    2 Posts 1 Posters 624 Views 1 Watching
    • chriC Offline
      chri
      Bonjour
      En trainant sur le forum , je viens de découvrir cette extension :
      lien :
      http://extensions.sketchup.com/content/dynamic-component-two-objects#
      Cette extension formidable permet , a ceux qui , comme moi ,ont du mal avec la programmation des composants dynamiques , de remplacer un composant par un autre a l'aide un simple clic !
      Ceci fonctionne aussi avec les versions MAKE.
      Attention au choix des axes des composants pour un fonctionnement correct.
      Il suffit de sélectionner 2 composants , d'appeler le plugin ... et c'est fini.
      Pratique pour ouvrir des portes , déclencher des animations ponctuelles ...
      ci dessous des exemples:
      a+
      GETPRODYNAMIC.skp
      • chriC Offline
        chri
        Autre exemple avec modèle téléchargé depuis la banque 3D
        La version LARG 895 a été faite en redimensionnant les composants de base a l'aide de FredoScale ( icone 1 - mise a l'échelle + option Spécifier de nouvelles dimensions )
        La version inversée a été faite en utilisant Mirror de TIG.
        La manip a été faite en dessinant la porte fermée , la porte ouverte et en utilisant le plugin qui remplace l'une par l'autre.
        a+
        Porte+Postfome+73+PG+Gendarme modifiee.skp
