    Topic dédié à PlusSpec
    40 Posts 6 Posters 9.0k Views 6 Watching
    • chaours1C Offline
      chaours1
      Bonjour,
      je me demande si un fil de discussion en français sur PlusSpec existe ? si non pourquoi ne pas créer un fil dédié ?
      j'ai par exemple une question, est il possible de copier les propriétés d'un mur à la manière de la pipette dans plusspec ? merci
      • chaours1C Offline
        chaours1
        dommage...
        donc j'en conclu que personne ici ne l'utilise ?
          Wait and see pour faire des statistiques de nombre d'utilisateurs francophones déjà! 😄
          • chaours1C Offline
            chaours1
            up
              C'est un plugin très spécialisé et pas donné donc peu d'utilisateurs! 😉
                Mes copains d'Adebeo ont fait 3 vidéos! 😉
                • chaours1C Offline
                  chaours1
                  Oui très bien ADEBEO, par ailleurs je suis en relation avec les gens de PlusSpec et d'autres archi qui s'y intéresse , c'est le début mais bon petit à petit ....
                    loran
                    Salut à tous,
                    je viens de passer à plusspec, que j'observais depuis pas mal de temps, , et je viens de monter un premier projet avec cette solution. Je suis satisfait de la facilité d'apprentissage et du résultat. le soft doit encore être développé pour s'adapter à notre façon de construire. Mais c'est déjà une très bonne base. A votre dispo pour toutes questions. a+
                      loran
                      Bonjour à tous,
                      pour les fanas du BIM et de l'archi : pluspec version 18 est sorti :
                      les améliorations concernent essentiellement les portes et fenêtres, le module de menuiserie a été complètement revu et répond mieux à un usage "pro".
                      dorénavant on peut facilement dessiner toutes les formes de menuiseries répandus, et concevoir des ensembles menuisés.
                      A mon avis il manque encore la possibilité d'inclure un coffre linteau pour volet roulant, des tapées de menuiseries, et un rejingot avec appui détaillé.
                      Aussi l'outil export "takeoff" (descriptif/quantitatif) a été amélioré et génère un fichier csv propre.
                      l'outil toiture avait été amélioré sur la version 17
                      On en est pas encore à archicad mais on y tend ! et tout cela en conservant l'ergonomie de sketchup.
                      pour les abonnées, depuis janvier dernier un webinar vidéo a lieu chaque semaine pour expliquer pendant 1 heure le fonctionnement détaillé de divers outils puspsec.
                      plus d'info ici sur la Version 18.
                      https://plusspec.com/whats-new-in-plusspec-2018/
                      a+
                        Il y a un plugin(s) concurrent mais pas du tout BIM , la Medeek suite, Fermes, Toitures, Fondations, Murs...plutôt axé sur la construction de "maisons à l'américaine" 🤓
                          loran
                          Oui Pilou, j'ai vu que Meedek avait sorti des plugin super intéressant. Mais effectivement ils sont (pour le moment) orienté construction "américaine". En tout cas c'est à suivre avec intérêt.
                          Pour ma part, je suis passé sur plusspec il y a 1 an. je maitrise pas tout parfaitement, mais ça avance pas mal.
                          Depuis qu'ils ont sorti un mur paramétrique, on peut facilement dessiner de la maçonnerie au standard européen.
                          Je me suis constitué une bibliothèque de murs paramétriques, comprenant des murs briques alvéolaires, parpaings, béton cellulaire etc...équipés d'isolation intérieur laine gr32, isonat, laine bois etc..., avec ossature optima ou placo, finition ba13 ou fermacell.
                          Je sors tous mes projets archi avec plusspec depuis quelques mois,de la conception jusqu'a la réalisation.
                          Malgré quelques lourdeurs, et encore de nombreux points qui doivent être améliorés pour répondre parfaitement aux attentes d'un archi, le soft progresse et devient intéressant pour un usage pro.
                          Sachant qu'il donne automatiquement les quantitatifs de ce qui est dessiné, j'ai gagné pas mal de temps et de précision par rapport à mes "anciens" projets dessinés sous sketchup en mode "traditionnel".
                          De plus, il constitue une solution BIM a moindre frais comparé au prix des licences en hausse des cadors du CAD, ce qui pour moi est un point essentiel.
                          Étant freelance je n'avais pas envie, (et je n'ai pas le temps) de me former sur un autre soft, tel revit ou archicad, surement plus complet, mais plus onéreux et peut être moins passionnant!
                          Avec skecthup et pluspec j'envoie du dwg ou de l'ifc aux bureaux d’études d'ingénierie et pour le moment : aucun problème...
                          a savoir aussi que plusspec est développé par des adeptes d'archicad qui en eu marre d'utiliser un panzer pour tuer des mouches !!! 😄 projet en cours d'une extension de villa, dessiné avec plusspec
                            loran
                            Pour les plans,
                            en mixant plusspec et skalp j'obtiens un rendu "classique" d'un soft CAD.
                            plan 1/100 de la 3d du post precedent
                              Semble donc hyper opérationnel pour petites structures! 😎
                              • SERGIOS Offline
                                SERGIO
                                @loran said:
                                Pour les plans,
                                Super! et très propre
                                Et utilises-tu Lay Out pour les dossiers de présentation?
                                et si oui tes cotes et textes sont-ils fait dans lay out aussi?
                                Je fais pas mal de projets d'archi en ce moment et ça me tente PlusSpec...
                                Sergio
                                  loran
                                  Bonjour Sergio,
                                  oui tous mes rendus sont fait dans layout, compris côtes et textes.
                                  pour +spec, tu peux télécharger la version EVAL gratuite 1 mois et totalement fonctionnelle :https://plusspec.com/trial-signup/.
                                  a+
                                  Loran
                                  • SERGIOS Offline
                                    SERGIO
                                    @loran said:
                                    Bonjour Sergio,
                                    a+
                                    Loran
                                    Merci Loran!
                                    Je vais tester 😄
                                    Sergio
                                    • SERGIOS Offline
                                      SERGIO
                                      Hello
                                      ça fait 2 jours que je joue avec PlusSpec
                                      C'est vraiment sympa!
                                      bien adapté à l'archi (un peu moins au design à l'event et aux stands...)
                                      Quelques questions:
                                      Je ne trouve pas de cloisons placostyl traditionnelles 48, 70 mm etc..
                                      on peut bidouiller des cloisons "timber" je suppose mais est-ce que ça existe dans une bibliothèque qq part? ou il faut les créer soi même?
                                      Qu'est ce que les scènes Elec 1 et Elec 2 ? des plans électriques en attente d'être complétés? y a t-il une bib dédiée de symboles élec?
                                      Si qq'un à les réponses: merci!! ☀
                                      Sergio
                                        loran
                                        Bonjour Sergio,
                                        Content de savoir que tu t'amuses bien !
                                        Pour réaliser les cloisons placostil :
                                        utiliser l'outil WALL et sélectionner "internal only", car il s'agit bien d'un "mur ou paroi intérieur au batiment"
                                        ensuite pour réaliser des murs et parois personnalisés il faut paramétrer chacune des textures composant le mur en lui donnant l’épaisseur du matériaux.
                                        Regarde l'outil "wall tools": la fenêtre est composée de plusieurs parties :
                                        Construction / Timbers/Lumbers / Materials, selection, finishes /layering / Manual overides
                                        le process :
                                        pour réaliser une cloison en rail stil revêtu de placo ba13 :
                                        1-dans Timbers/Lumbers : en cliquant sur le petit bouton bleu "create/manage" :
                                        tu fabriques le rail avec une texture "placostyl-rail M48 ou M70" et tu lui donnes l’épaisseur (thikness) du rail réel soit 46mm pour un montant M48.
                                        2-Pour le revêtement, ici du placo BA13
                                        ça se passe sous l'onglet : Materials, selection, finishes
                                        toujours en cliquant sur le petit bouton bleu "create/manage" :
                                        tu fabriques une texture "placo BA13" de 12,5mm ( épaisseur réelle / https://www.placo.fr/Lexique/BA13)
                                        3-une fois tes textures enregistrées sur le serveur de +spec, allez sur la barre d 'outil plusspec et cliquez SYNC, si tout roule tu vas voir une fenêtre s'ouvrir en indiquant que ton pc télécharge les nouvelles textures crées.
                                        4-tu retournes dans l'outil "WALL", tu sélectionnes tes textures crées, et tu peux dessiner de la cloison 72/48 placo, au kilomètre.
                                        cette procédure étant un peu longue, je conseille de faire un fichier source comprenant tous les murs et dalles crées, tu l'importes dans chaque nouveau fichier sketchup, et tes murs sont déjà tous paramétrés.
                                        Ensuite pour dessiner tu cliques sur le mur choisi (murs extérieurs, cloisons ou autre) et tu fais clique droit : "create a similar wall", et c'est parti.
                                        voir ce lien pour savoir comment faire :
                                        https://plusspec.com/tutorials-tips-and-tricks/
                                        lire la video "Creating Tileable Textures"
                                        pour t'aider un petit peu, en pj les textures que j'utilise pour une ossature stil 48, revetu de placo ba13.
                                        a ta dispo pour toute question. 😎
                                        Loran
                                        texture pour ossature stil 48
                                        texture pour Placo_BA13_120x250cm_ep12.5mm
                                        • SERGIOS Offline
                                          SERGIO
                                          @loran said:
                                          Bonjour Sergio,
                                          Loran
                                          Merci Infiniment Loran!!
                                          Je vais continuer d'explorer la bête 👍
                                            loran
                                            Pour les enseignants qui recherchent une solution sketchup BIM à faible cout.
                                            Plusspec propose des licences universitaires qui sont apparemment gratuites, le formulaire à remplir ici : https://plusspec.com/universities/
                                            • 1 / 2
