Sketchup make 2015 et charly graal V5 Résolu
Bonjour à tous, nous avons reçu une machine à commande numérique chaly robot et nous utilisons le logiciel charly graal pour dessiner puis usiner des pièces, les élèves étant habitués à sketchup nous avons cherché sur la toile et trouvé ceci : http://www.guitar-list.com/download-software/convert-sketchup-skp-files-dxf-or-stl
Nous faisons le dessin sous sketchup et au moments de l'exportation
nous avons plusieurs choix :
Il semble que seul l'export en STL fonctionne sous charly graal, mais lors de la simulation d'usinage il y a de nombreuse actions inutiles ( aller retour entre différentes actions )
Voila si quelqu'un utilise déjà ce procédé ou si vous connaissez un autre plugin qui fait la même chose je suis preneur, je vais chercher du côté de charly graal mais pour l'instant je commence ici.
Merci pour votre aide
Arnaud
Sur cette discussion Chri donne des solutions d'exportation alternatives utilisant des logiciels libres ou gratuits tout en bas. Je ne sais pas si ça peut t'aider.
Merci erom, bonjour Arnaud
Il me semble que la meilleure piste serai effectivement de contacter charlygraal
néanmoins , Il existe un autre logiciel que SKECTHUP , SOLVESPACE (Gratuit) qui permer des exports stl et même du CODE G.
Nous avons évoqué ce sujet ci :
http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51%26amp;t=66323%26amp;start=60
et la : (Post a partir du 06 Sep 2013):
http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51%26amp;t=35686%26amp;hilit=SOLVESPACE%26amp;start=420Acces au site miroir en francais réalisé par PILOUici:
http://moiscript.weebly.com/solvespace.html -
D'ailleurs il va falloir que je mette à jour, car une nouvelle version est sortie au mois d'Octobre 2016!
(la dernière datait de juillet 2013)
Solvespace est un programme compatible Windows XP-10 Mac, Linux!
Trop fort le Jonathan Westhues! -
Bonjour à tous, je regarderez avec attention vos solutions pendant les vacances de noel, j’ai continué mes recherches et essais et il me semble que j’ai trouvé une solution.
Sous sketchup je fais mon dessin en 2 D et non en 3 D ( avec extrusion ), je sélectionne l’ensemble du dessin et je sélectionne fichier / export to dxf or stl, je choisi l’unité millimètre, puis Lines et je donne un nom à mon fichier ET J AJOUTE L EXTENSION.dxf au nom, ce que je ne faisais pas jusqu’à présent.
Sous charly graal, j’ouvre le fichier du dessin, je passe en FAO, je sélectionne tous les usinages identiques ( cellule en haut dans la barre d’outils ) et je créé un usinage, je procède ainsi avec les autres. Je peux ainsi avoir différents usinages dans « l’arbre des ordres d’usinages « et ainsi organiser le travail. Lors de la simulation des usinages tout semble correcte, il ne reste plus qu’à essayer vraiment. Je vois cela cette semaine et vous ferez un compte rendu.
merci et à plus
Me re voila, j'avoue ne pas avoir creusé vos propositions, il est très difficile de faire installer un logiciel dans mon établissement, aussi j'ai cherché à utiliser les logiciels déjà en place. Et j'ai réussi, je vous donne ma procédure pour aider tout le monde.
Merci et si je peux vous aider à mon tour sur cette procédure, envoyez moi un message.
@m coutreel said:
(...) je vous donne ma procédure pour aider tout le monde.
Merci et si je peux vous aider à mon tour sur cette procédure, envoyez moi un message.Bravo pour l'initiative et le format du document en OpenDocument (LibreOffice).
patrick
