    🤑 SketchPlus 1.3 | 44 Tools for $15 until June 20th Buy Now
    Plugin Sheet Metal Bender de SDMITCH - TOLERIE
    29 Posts 3 Posters 4.8k Views 3 Watching
    • chriC Offline
      chri
      @pilou said:
      Il n'y a pas moyen de supprimer cette gorge au départ ?
      Ce fameux rayon et le décalage induit est la raison d'exister du plugin.
      Pour une extrusion sans rayon , on dispose dans les dernières versions ,de l'outil PORTION DE CERCLE .
      Chri
      • chriC Offline
        chri
        @pilou said:
        Perso avec le même outil j'aurais fait cela! Sélection des 3 faces! 😉
        J'ai aussi noté que ce nouveau plugin nous explosai les arêtes sur un coté lors de l'extrusion ; cela ne me parait pas très grave ! (Voir image jointe)
        Chri
          Ah, je comprends mieux ce rayon mini imposé! 😄
          En fait à la sélection de mes 3 faces, je fais un double clic! (Faces + arêtes)
          Ce qui fait que l'on n'a à faire marcher le CurviLoft qu'une fois! 😄
          Très cool la portion de cercle! 😎
          PS ton fichier est à ultra basse définition! je suis obligé de faire
          une échelle * 100 !
          C'est toujours dangereux de travailler avec de si petites facettes! 🤓
          • chriC Offline
            chri
            Dis donc , fallait le trouver 😮
            Bravo
              Evidemment si on le fait "en place" il y a 2 fois les faces!
              Mais bon, un petit "éclater" rétablira l'intégrité du volume! 😄
              • E Offline
                eddy
                Salut, comment fait on pour changer le sens du pli comme chri le montre dans un de ces gif animé.
                @ ++ Eddy
                  Tout est indiqué dans le post N°1 ! 💚
                  Il va falloir moletter un petit peu! 😉
                  • E Offline
                    eddy
                    ok merci
                    @ ++ Eddy
                    • chriC Offline
                      chri
                      Bonjour
                      Notez que le plugin de Sam fonctionne mal avec la version 2017 ( mais parfaitement avec la 2016)
                      a+
                      • 2 / 2
