    Erreur de chargement de plugin
    17 Posts 3 Posters 1.5k Views 3 Watching
    • E Offline
      eddy
      Salut à tous, j'ai ce message qui s'affiche au démarage de sket. 8
      Erreur de chargement du fichier fr_balustrade_components.rb
      C:/Program Files (x86)/Google/Sketch 8/Plugins/fr_balustrade_components.rb:228: syntax error, unexpected ',', expecting ')'
      if (n1.between? (n2 - interval), (n2 + interval))
      comment y remédier.
      Merci d'avance. Eddy
      @ ++ Eddy
      • chriC Offline
        chri
        Bonsoir eddy
        télécharge le plugin ici :
        http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?p=270788#p270788
        Normalement , notre ami TIG, l'a débuggé.
        Chri
        • E Offline
          eddy
          Merci chri mais le méssage d'erreur s'affiche encore.
          Eddy
          @ ++ Eddy
          • chriC Offline
            chri
            Eddy
            Bonjour eddy
            Je suis étonné , je viens de télécharger le fichier rb , il fonctionne pour ma version 8 et ma version 2016 !
            Il me semble que celui de ton 1et POST est une version française non débuggé
            ( fr_balustrade_components.rb )
            Voici celui qui marche pour moi.
            Chri
            • E Offline
              eddy
              Merci chri mais le méssage d'erreur s'affiche encore toujour et je ne trouve le fichier pourris.
              @ ++ Eddy
              • chriC Offline
                chri
                TEST ULTIME
                Peux-tu te faire une copie/sauvegarde de ton dossier plugin et ne garder que :
                • le dossier : SketchUcation
                • le fichier : SketchUcation.rb
                • Le fichier : balustrade_components.rb
                ... et tester le fonctionnement .
                chri
                  Ce fichier marche parfaitement pour moi dans la 2015! 😉
                  Il n'a rien de pourri! 💚
                  Il ne marche que sur une droite plane ?
                    Ne marche que sur un seul segment et plan ?
                    • chriC Offline
                      chri
                      [attachment=0:dzopqddc]<!-- ia0 -->balus1.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:dzopqddc]
                      Bonjour PILOU
                      ce qui m'étonne c'est qu'Eddy écrit :
                      Chri
                      • chriC Offline
                        chri
                        Pourquoi on a pas ce message ?
                          Il a ce message
                          c'est à la ligne 182 d'abord! 🤓
                          et il manque deux paranthèses! 💚
                          if (n1.between?((n2 - interval), (n2 + interval)))
                          enfin d'après mon fichier qui "marche" 😄
                          M'enfin si on peut le faire marcher que sur "un" segment "plat"! 💚
                            C'est la beauté des compatibilités entre versions! 💚
                            A moins que cela vienne des manipulations maladroites des utilisateurs! 😄
                            Je lui conseillerais d'ajouter ces deux parenthèses d'abord! 😄
                            • chriC Offline
                              chri
                              So , wait and see !
                                Et au sujet de l'utilisation, tu confirmes le "segment unique à plat" ?
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  oui , j'ai fait le même test que toi
                                    Je vois pas trop l'intérêt! 😮
                                    Quand on voit des trucs comme Deck Builder de Sdmitch ! 😎
                                    Et rien n'empêche de remplacer les constituants! 😉
                                    ça m'a bien pris 10 secondes! Le temps de dessiner la surface au sol! ☀
                                    J'ai tout passé à la cire ! Faut que ça brille! 😄
                                    • E Offline
                                      eddy
                                      re. problème résolu j'ai réinstaler le programe.
                                      Merci vous 2 pour l'aide.
                                      Eddy
                                      @ ++ Eddy
