    Relevé topographique autocad sur sketchup.
    3 Posts 2 Posters 2.6k Views 2 Watching
    • N
      Nureck
      Bonjour à tous,
      Je viens de récupérer un plan autocad de quartier avec un relevé topographique sous formes de points altimétriques x-y-z. J'aimerais modéliser ce sol sur sketchup: lorsque j'importe le dwg sketchup me place automatiquement les points en altitudes (grâce à leur coordonée z j'imagine) mais je ne connais aucun moyen de les trianguler pour obtenir une modélisation 3D du sol...
      J'ai essayé toposhaper ou TIG triangulation mais je n'arrive pas à les utiliser, ceux-ci ont l'air de nécessiter des points guide, or j'ai juste un gros nuage de point (il n'est pas énorme.)
      Je joint le sketchup een 2013 pour vous rendre compte.Avez vous une solution pour générer le terrain à partir de ce nuage?
      Merci d'avance pour votre aide !
      nuage de point Bavay.skp
      • chriC
        chri
        Bonj
        J'ai , dans l'ordre :
        1 - ouvert ton fichier
        2 - crée un rectangle sous les points pour définir le périmètre d'action .
        3 - éclaté ton fichier pour transformer le nuage de points qui était un ensemble de composants en nuage de points guides .
        4 - crée un groupe avec toute cette petite famille .
        et lancé le plugin de Fredo6 ( icone 2 )
        Trouves ci-après le résultat.
        ( j'ai été obligé de zipper le fichier SKP devenu trop gros ❗ )
        a+
        Chri
        nuage de point Bavay-chri.7z
        • N
          Nureck
          Bonjour Chri,
          Just wow, je n'en attendais pas tant! Un véritable merci pour tes explications, pour ce temps économisé et pour ta réactivité !!!
          Une bonne journée 😄
