    RESOLU : Importer logo vectoriel dans layout
    7 Posts 3 Posters 1.1k Views 3 Watching
    • Dav_IDD Offline
      Dav_ID
      Salut a tous !
      juste un petit appel a vos lumieres ...
      Y a t'il moyen de copier des lignes (vectorielles) directement dans Layout ?
      je ne parle pas d'inserer un objet mais bien des lignes, courbes, ect ... faites sur AutoCAD (type : logo, cartouches, etc ...).
      Merci d'avance et bonne semaine !
      • E Offline
        erom
        Bonjour,
        Directement dans Layout non.
        Sketchup pro sait importer des fichiers dxf ou dwg. Tu peux ensuite les mettres en page dans Layout.
        c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
        • chriC Offline
          chri
          Bonjour
          Tu peux récupérer des entités par le biais des "albums / scrapbooks en anglais"
          Voici un début de tuto ici :
          http://www.elephorm.com/sketchup-pro-2015/utiliser-creer-albums
          Tu peux créer aussi tes propres albums.
          Voici un lien , en anglais , qui l'explique :
          https://help.sketchup.com/fr/article/3000227
          Chri
          • Dav_IDD Offline
            Dav_ID
            Salut et merci pour vous reponses ...
            c'est ce que je craignais, mais dans le doute ...
            Pour le reste, je savais, j'ai passé ce niveau et je bossais deja avec les Scrapbooks ... mais, si pour un logo (passé en vectoriel dans le SU model), ça peux encore s'envisager ... je souhaihais en revanche quelque chose de plus "carré" pour, par exemple, importer simplement (et proprement) un cartouche ou d'autrs elements plus complexes.
            Dommage, peut etre dans une prochaine version (?) 😉
            Merci encore et bonne semaine.
            • chriC Offline
              chri
              Bonj
              Pour le cartouche , regardes ici :
              http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51%26amp;t=50569%26amp;p=456401%26amp;hilit=cartouche#p456401
              Chri
              • Dav_IDD Offline
                Dav_ID
                Merci encore Chri,
                Je ne l'utiliserai pas car le but etait de recuperer mon cartouche AutoCAD, dans un soucis d'uniformisation, ce qui est fait maintenant ... mais gageons que ce rappel de lien sera utile a qqu'un d'autre 😉 ...
                encore merci Chri.
                • Dav_IDD Offline
                  Dav_ID
                  Avis a la population !
                  Voila la solution, si ça peut servir a quelqu'un d'autre
                  Bonne semaine a tous !
