    Animation avec véhicules en mouvement
    10 Posts 4 Posters 1.9k Views 4 Watching
    • franky83220F Offline
      franky83220
      Bonjour,
      je souhaite utiliser Sketchup pour faire une animation de circulation de véhicules sur l'autoroute, j'enregistre mes scènes après avoir déplacé les véhicules à chaque scène, mais une fois la vidéo créee, les véhicules ne bougent pas, seules le décor bouge 😞 Que faire ?
      • SERGIOS Offline
        SERGIO
        @franky83220 said:
        Bonjour,
        Mettre le véhicule sur un calque visible dans une vue
        puis créer une seconde vue avec un autre véhicule sur un autre calque. Ce véhicule est du même modèle que le précédent et a avancé de qq mètres. Désactiver le premier calque et enregistrer cette seconde vue et ainsi de suite. Faire de même pour tous les véhicules à raison de 25 images /secondes ☀
        (on est pas couché...)
        Bien du courage!!
        en activant la transition de scène et en mettant les scènes à zéro on obtient un truc assez fluide.
        Sergio
        • chriC Offline
          chri
          Bonjour
          Tu peux peut-être le faire avec Mover de jim téléchargeable sur le plugin store
          ( les animations possibles sont des translations et des rotations )
          On en a parlé ici :
          http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51%26amp;t=60820%26amp;p=555822%26amp;hilit=animation#p555822
          et la :
          http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51%26amp;t=51150%26amp;p=461794%26amp;hilit=PROPER#p461794
          Lien officiel :
          http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?p=189902#p189902
          Chri
            Il y a Tak2hata qui fait des miracles! 😉
            http://sketchucation.com/pluginstore?pln=T2H_VEHICLE_DRIVE
              Il y a une autre solution si tu avais chargé la version gratuite
              Lumen RT 2015 Viz pour SketchUp où l'on pouvait animer n'importe quel objet sur un chemin! 😎
              Il semble que depuis son rachat par Bentley, il n'y a plus de version gratuite! 😢
              http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=134909
                Sinon il va falloir attendre la sortie d'Animator de Fredo!
                Ou cela sera bien plus facile qu'avec Mover! 😉
                  franky83220
                  Merci à tous pour vos réponses, je vais bosser tout ça 😉
                    franky83220
                    Ah ouais, avec Mover, je n'arrive à rien sauf à craquer, car j'ai 4 véhicules à animer en même temps. 😠
                    • chriC Offline
                      chri
                      Bonjour Franky
                      Effectivement pour des mouvements de ce type , peut-être faut-il attendre le plugin de Fredo.
                      Ce plugin te permettra de déplacer tes 4 véhicules le long de leurs 4 trajectoires .
                      La timeline ( échelle de temps ) de permettra de caler les mouvement dans l'animation générale .
                      Trouves- ci aprés un gif animé de ce type de mouvement ( translation + rotation + translation ).
                      Chri
                      a+
                      • chriC Offline
                        chri
                        Re
                        J'ai la chance de pouvoir tester le plugin de Fredo6
                        Voici un essai, cela devrait pouvoir répondre à ton besoin !
                        Dans le 2eme Gif animé , le parcours est le même , la timeline différente .
                        Dans le 3eme Gif , j'ai caché la trajectoire et dessiné la route en utilisant la fonction
                        décaler.
                        Dans le 4eme , nous sommes en perspective .
                        a+
