    Toposhaper + EdgeInspector (one more)
    71 Posts 3 Posters 9.2k Views 3 Watching
    • G Offline
      Grisec
      J'ai trouvé pourquoi le "bac à sable" me semblait si capricieux... 😳
      Pilou arrrive à réaliser un relief complet (06 octobre à 21h21). Ou alors il triche...
      chri avec la même base réalise 2 reliefs est-ouest, que j'ai pu réaliser aussi et réduire par un copier-coller.
      Dans l'idéal il faut retrouver la qualité de la base qui permettra de réaliser un relief entier, sans le vice de fond signalé par Erreur Ruby : "undefined method 'z' for nil:NilClass" dont je ne connais ni le sens ni la géolocalisation ou l’illustration.
      Par dessus le relief, il y aura du monde (route, rivière, pont...) et j'ai pas envie de rester coincé ou de tout voir exploser après des heures de boulot à cause d'un ébranlement de ce vice de fond ! 😲
      J'y arriverai... un jour... j'y arriverai...
      • chriC Offline
        chri
        Bonj
        J'avais oublié que le BAC A SABLE fonctionnant , aussi , a partir de courbes de niveaux 😮
        ( je m'en servait uniquement en mode MODELAGE )
        Je viens de tester la manip avec
        Cet outil fonctionne très bien !
        Voici le résultat et le fichier obtenu :
        Base 8_07C.7z
        • chriC Offline
          chri
          @grisec said:
          Mais ! Comment fais-tu ça ? J'ai le squelette, je peu lui donner une chemise mais une fois donné c'est terminé.
          Voici mes icônes, ils ne me permettent pas de faire ton striptease !
          j'ai juste tout sélectionné et cliqué sur la 1ere icone du bac a sable !
          temps de calcul avec mon PC : 15 secondes.
          ( hp + core i3 )
          Chri
          • G Offline
            Grisec
            Edit : Ca y est j'ai compris ! Chez toi tu fais clic-clac et ça marche, j'ai moi je fais clic... et j'attends 10 ou 20 secondes, quand ça ça n'est pas 30...
            Par contre pour rhabiller le squelette.... hein ?
            Je vais me coucher si mes neurones ne connectent pas plus vite que mon SU....
            • G Offline
              Grisec
              C'est bien ce que je disais : 2CV, 110 à fond le vent dans le dos...
                Je ne triche jamais avec la sauce tomate ! 💚
                Sinon je ne serais pas "Top SketchUcator" 😉
                Chez moi le calcul est instantané! (I7 de base )
                • G Offline
                  Grisec
                  Alors j'ai mis trop de sel dans la sauce...
                  Rien que pour renommer un fichier de 5 000 Ko : 1 mn 25.
                  70 courbes : un certain temps pour les passer 1 à 1 au TIG-weld (les plus nombreuses étant les + torturées ou serrées), 1 mn 30 pour sauvegarder chaque courbes ainsi fusionnées, (1 mn 30 x 70)+ le temps du TIG = ...
                  Je commence à intégrer le paramètre lenteur qui (par omission)m'a fait souvent dire "ça ne marche pas". A présent je lance une sauvegarde ou je lance un groupe... et je vais faire une bricole...
                  • G Offline
                    Grisec
                    Bonjour à tous,
                    Après mes déboires, bien content de retrouver un fil éducatif de la plus haute utilité surtout après 3 jours perdus à retrouver comment faire 😳
                    Je suis arrivé à cela :Grd Jrd_courbes 14 tiré BAS.skpune sorte de victoire... une reconquête.
                    Mais bon... sur les relief vert :
                    • Pourquoi les bords, tranches de terrains ne sont-ils pas nets ?
                    • Est-ce dû au maillage (de 35x24 à 100x68, ça ne va toujours pas) ?
                    • Pourquoi les courbes avant d'être extraites par le Bac à Sable donnent-elle des escaliers, les cimes se détachent des courbes, les pentes ressemblent à des sillons ?
                    Sur le relief blanc (tiré via les Bac-à-Sable), pourquoi y-a-t-il un trou dans un "ruban" ?
                    Je viens de trouver.
                    Le bac à sable est tellement réparateur qu'à la limite les questions portant sur le relief vert pourraient-être zappées sauf qu'il y a encore tellement à faire ensuite que je préfère m'assurer savoir comment bien faire d'entrée.
                    Je me suis tellement vautré ces derniers temps qu'une petite restauration égotique... j'ai réussi à faire une rectification via Curvilot sur le dernier ruban ☀avt-dernière courbe.skp
                    Je pressent le travail de romain... merci.
                    • G Offline
                      Grisec
                      Bonsoir messieurs,
                      J’ai fini par trouver solutions et explications une fois oublié ce que j’avais cru retenir... Du coup je me suis fait un petit tuto pense-bête pour n’avoir pas à me retrouver aussi perdu après la prochaine panne...
                      L’habillage raffiné du relief avec Curlisoft tient du travail de mosaïste, avec ces limites, est impossible à pratiquer par un cabinet d’architecte à qui on demande un boulot fini pour la veille de la commande.
                        Surréaliste! 💚
                        • G Offline
                          Grisec
                          Et 3 ans après avoir été commencé, pas surréaliste ? 😉
                          • 4 / 4
