    Toposhaper + EdgeInspector (one more)
    71 Posts 3 Posters 8.3k Views 3 Watching
    • G Offline
      Grisec
      • 0,0000, -0,0000, c'est quand ça veut, si ça veut...
      • L’acquisition d'une altitude spéciale, c'est quand ça veut, si ça veut...
      • La diminution du nombre d'étiquettes jaunes, c'est quand ça veut, si ça veut... mais ça peut même augmenter 💚
      • De temps en temps il y a une "coquille" du genre 2 courbes qui se barrent, qui réapparaissent au bon endroit le coup d'après ; une jonction qui se propose, un coup en bas, un coup sur le côté 3 essais plus tard, qui n'apparait plus...
      Donc je sauvegarde à chaque tentative et parfois il y a 1 courbe qui veut bien se mettre à Zéro 0. Qui veut bien passer de zéro (moins) à zéro (zéro). Je le sais à la lecture des courbes lorsqu'elles sont en noir, juste avant l'édition d'altitude, mais certaines courbes sont injoignables car cachées sous les tas d'étiquettes comme une pièce de monnaie sous un tapis de feuilles mortes.
      Quand au repérage des courbes c'est le décompte archaïque, elles changent de #n, donc à chaque fois faut tout compter comme à l'école.
      Pour la journée j'ai réussi 5 ou 6 modifications dont il ne reste rien car une fois un bug, une fois un enregistrement automatique spontané, une fois je jette après avoir vu 1 ou 2/10° des courbes qui sont "oubliées" de la surface maillée...
      Donc là je vais me faire un petit 4 heures, ça me reposera les yeux, ça me changera les idées. Et un petit Calva...
      J'y arriverai... un jour... j'y arriverai...
      • G Offline
        Grisec
        8 courbes ont remises à zéro-0 (au lieu de zéro négatif)mais il m'a fallu de 1 à 8 essais pour y arriver. Et sauvegarde de chaque réussite.
        4 courbes sont en cours d'essai, de 2 à 8 essais.
        Il me reste 9 courbes à traiter.
        J'ai essayé plusieurs tentatives successives sur la même courbe, l'alternance d'une courbe à l'autre, le traitement de la courbe voisine... toujours aussi capricieux. Quand aux courbes inaccessibles car enfouies sous les étiquettes... tentatives impossibles.
        • G Offline
          Grisec
          captures-altitude 01.jpgJ'ai laissé tomber cette voie. Comme de transformer les -0,0000m en 0,0000m n’effaçaient pas les étiquettes jaunes qui me bouchaient la vue ; comme je ne sait pas si les 2 couleurs sur mes courbes ont un sens et des conséquences,
          j'ai repris l'idée de chri : créer 2 sous-ensembles.
          Dans le but d'arriver à cela (mais ça c'est un montage photo)
          Par le biais du Groupe, ça devrait pouvoir se faire, non ? Possible ?
          • G Offline
            Grisec
            • chriC Offline
              chri
              Bonsoir
              Tu n'a même pas besoin de faire des groupes.
              il te suffit de décaler des entités d'un pas donné pour créer différents chantiers indépendants puis de re-décaler a l'inverser pour mêler tes courbes .
              Charges le fichier ci-joint et jettes un oeil a la manip.
              Chri
              Val_Tde_17x100_02G.skp
                Chri a mérité un petit calva! 💚
                • chriC Offline
                  chri
                  C'a tombe bien , je suis normand d'origine
                  A ta santé Pilou
                  ... Pareil pour toi Grisec
                  Chri
                  • G Offline
                    Grisec
                    J'avoue, avec des copains c'est meilleur !
                    • G Offline
                      Grisec
                      En fait depuis que je cherche des infos pour comprendre ça, j'ai l'impression que pour aller de "il suffit de" à la réalisation, je présent un saut épistémologique...
                      2 chantiers me suffiraient vu que j'en ai fait 2... en effaçant la partie complémentaire. Mais du coup j'ai 2 fichiers indépendants.
                      Décaler modifie l'échelle ; déplacer ne peut être appliqué à un groupe de courbes "en suspension", on ne peut pas déplacer un ensemble de courbe sans que cet ensemble soit défini, d'où les extraire... La fonction copier/coller me vient du traitement d'image, pas de la 3D...en plus tu introduis la couleur, ce qui semble correspondre au "Layout"... traité dans ce document :
                      dl.trimble.com/sketchup/gsu6/docs/fr/ug_layout_win.pdf
                      dont je n'arrive pas à déterminer s'il s'adresse à la version payante ou gratuite.
                      En bref, comment fait-tu ?
                      • chriC Offline
                        chri
                        Bonj
                        Je t'ai joint dans le post précédent un fichier SKETCHUP version 8 que tu doit pouvoir lire avec SKETCHUP gratuit ( les images sont toutes des copies d’écrans SKETCHUP / nous ne sommes pas dans LAYOUT)
                        Concernant les couleurs des courbes, j'ai paramétré le style d'affichage des entités selon sa matière.
                        (voir copie écran)
                        Concernant des déplacement , il suffit de :
                        1 - sélectionner toutes les entités a déplacer en les entourant par un rectangle de sélection.
                        2 - prendre l'outil DÉPLACER en gardant un doigt sur CTRL pour faire une copie de la sélection.
                        3 - de se déplacer selon un axe en tapant la valeur du déplacement au clavier.
                        le gif animé te présente un changement de couleur et un deplacement.
                        Chri
                        a+
                          La souris qui déplace des montagnes! 😄
                          • G Offline
                            Grisec
                            Tu ne peux pas si bien dire ! ! !
                            Nondadiou ! J'ai vraiment eu de la chance ! Je ne sais pas si c'est ce qu'il fallait faire mais ça a marché 😄
                            Coup de bol, la sélection "carrée" a pu me choisir exactement les courbes que je voulais !
                            TopoShaper ne m'a pas fait la g***** en travaillant que sur la partie que je lui avais saisi !
                            Et v'là le résultat !
                            Apparemment c'est tout bon. Apparemment, maintenant reste plus qu'à l'habiller, lui donner une peau, un socle éventuellement, et comme à chaque fois que j'ai demandé à TS de me faire une vue SU il s'y est refusé tout rouge...
                            • chriC Offline
                              chri
                              @grisec said:
                              ... et comme à chaque fois que j'ai demandé à TS de me faire une vue SU il s'y est refusé tout rouge...
                              Peut-tu nous joindre ton fichier SKP pour qu'on teste ?
                              Chri
                              • G Offline
                                Grisec
                                Voilà.
                                2 chantiers_val_tende_17x100_01.skp
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  Bonsoir Grisec
                                  Voici ton fichier avec peau et socle.
                                  Tout a bien fonctionné chez moi !
                                  Chri
                                  a+
                                  2 chantiers_val_tende_17x100_01 AVEC PEAU.skp
                                  • G Offline
                                    Grisec
                                    Salut et merci,
                                    Je vais reprendre le procédé et noter pour cristalliser mon apprentissage.
                                    L'alerte était venue quand j'ai voulu créer deux blocs complets (peau et socle) qui auraient été ensuite plus sûrs de rapprocher. Donc j'ai fais sans et ça a bien donné quand même.
                                    C'était comme si TopoShaper n'avait pas apprécié mon détour ! Si les Intelligences Artificielles se mettent à deviner les intentions maintenant... 🎉
                                      T'as qu'à jeter un oeil sur les publicités qui s'affichent pendant ton surf sur le Net, les boîtes aux lettres, les sites généralistes etc...!
                                      Non seulement elles guettent le moindre gestes mais en plus elles rebalancent des pubs ciblées! C'est le 21ème siècle! 😲
                                      Et même les voitures deviennent sans chauffeurs!
                                      Plus besoin de monter dedans! 💚
                                      • chriC Offline
                                        chri
                                        Du coup , ja fais quoi , j'envoie un fichier ou j'me téléporte !
                                        Dans le projet 2 , je peux y gagner un calva 💚
                                        Chri
                                        • G Offline
                                          Grisec
                                          Hé, Hé ! On y prends goût, hein ?
                                          J'ai voulu reprendre la procédure qui m'avait si bien réussi et je me suis rendu compte qu'elle était de réalisation plus délicate que je ne l'espérais. Je trouvais que c'était miracle d'avoir mis la main dessus, ne sachant pas si elle était véritablement orthodoxe.
                                          Passons les détails sauf...
                                          Les coins droite, gauche, nord, c'est discret, ça va.
                                          Mais l'angle sud, bas à droite... zarbi, foireux, cochonceté.
                                          Où l'on voit un début d'explication.
                                          D'où recherche dans les antériorités et un début de mystère :
                                          D'après le plan 2D, le doc de base est PAR-FAIT ! D'après l'élévation, non.
                                          En zoomant comme un malade, à en avoir mal aux yeux, j'ai réussi à photocopier le moment où le mystère est révélé... entre agrandissement max plus 2 ou 3 fois la fenêtre de zoom... le moindre déplacement non micrométrique et on se retrouve au diable...
                                          Mais pas de bol, à cet hyper agrandissement... le crayon ne marche plus, la position du crayon ne se fixe pas...
                                          Bref c'est comme si, en bas à droite, la ligne superposée à l'axe rouge était mal prolongée mais de si peu que, en 2D ça passe inaperçu. par contre au toposhaper, ça ne pardonne pas et ça fait dégue.
                                          La petite zone où l'on voit une courbe boucler sur elle-même présentait une sorte de défaut... quand je gommais le trait de bordure, cette zone s’effaçait mais la zone qui l'entourait aussi. C'est comme que j'ai eu la certitude que même s'il manquait un chouia, dans 1 trait, en 2D les zones pouvaient se croire fermées ! J'ai rectifié quand-même.
                                          Par contre je n'ai rien pu tenter pour la zone bas-droit.
                                          • G Offline
                                            Grisec
                                            Par contre, les IA passeront... depuis le temps que je cherche à corriger le coin en bas à droite, elles auraient dû comprendre ce que je voulais réparer... 😒
                                            • 2 / 4
