    Impression 3D rétrécissement ( makerbot replicator 2x )
    3 Posts 2 Posters 695 Views 2 Watching
    • K Offline
      kabak
      je réalise qu'il y a un rétrécissement dans certaines de mes impressions 3D
      dans cet exemple, si je veux glisser la pièces droite dans l'axe gauche sans problème
      le cercle externe sera imprimé aux bonnes dimensions
      si j'imprime tel qu'imaginé, ( 9,84 ) l'imprimante me retournera un cercle d'environ 9,64 il sera trop petit
      donc, il me faut penser à agrandir le cercle interne de 1 ou 2 % ( 9,99 ) pour l'avoir tout près de 9,84
      question Existe-t-il une formule ou un tableau qui permet d'arriver
      aux bonnes mesures selon la densité ( infill )déterminée dans la configuration de la machine ?
      sur un forum on dit: There is a formula to figure out based on how solid your piece is I can't find it at the moment
      merci
        adebeo
        Salut,
        je pense que le mieux est d'imprimé un model qui contient les 2 pièce d'un coup à la même place. Je fais comme ca et il n'y a pas de soucis.
        tu verra qu'il y a aussi un petit problème de cercle parfait
        adebeo
        Nos Formations sketchup
        Notre blog : www .adebeo.com/wp/
        Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
        • K Offline
          kabak
          merci pour ta réponse
          moi aussi j'ai déjà essayé d'imprimer les deux pièces en même temps
          les dimensions des cercles externes ( jaunes ) étaient exactes
          mais les circonférences internes changeaient ( bleus ) et devenaient trop grandes
          pour l'axe sur lequel le bearing devait se glisser
          et
          dans les cas où l'axe existe déjà et que la pièce en forme de beigne doit coïncider
          le cercle au centre devra être corrigé
          ( plus grand au design pour qu'il rapetisse d'environ 2% à l'impression )
