Ku, Ku, Kubity!
Toujours épaté de voir la facilité de la chose!
Et en relief qrVR s'il vous plaît!
Ici avec le nouveau plugin d'escaliers de Deanby7
(je vais peut-être le traduire, une dizaines de lignes c'est pas le Pérou!
Alors donc, on photographie avec un portable (téléphone d'aujourd'hui) un carré "cabalistique" et hop le "bel objet" se retrouve manipulable sur le bigophone!
(dans ce PDF)
(que jusqu'au 1er octobre 2016)Et on peut même changer la lumière du jour!
Kubity président!
(attention le format annoncé 3DM est trompeur, ce n'est pas hélas celui des Nurbs mais uniquement des volumes faits en "polygones") il faudrait faire avant une conversion !)
Dans le temps on avait çà!
Quelques variations!
(pas Kubity ici)
Warf le nul !
On peut même le mettre ici ! Il suffit de prendre la dernière partie du lien et de mettre 2 balises !
[kubity]0jdN7z[/kubity][kubity:2snwncpp]0jdN7z[/kubity:2snwncpp]
Sur votre site ou autre forum (modernes) il suffit de mettre un truc du genre!
<iframe width="800" height="450" frameborder="0" src="https://qrvr.io/embed/0jdN7z"></iframe> -
Et de mieux en mieux!
On peut même directement faire la conversion dans SketchUp!
Avec ce plugin Kubity: qrVR Exporter v1.0.0!
En fait cela fabrique un fichier PDF en local où il y a un lien et le carré magique!
Tout en envoyant les données vers Kubity!
Et pouf un nouvel essai histoire de voir comment tout cela fonctionne!
Ma foi plutôt bien!
[kubity:11y51qqm]SxNTIx[/kubity:11y51qqm]
Une question niaiseuse pour ceux qui baignent dans toutes ces modernités!
Quid de celui qui veut voir en relief sur son ordi ?
Sans avoir ces casques de cosmonautes!
Y a pas moyens d'avoir 2 images sur l'écran et une simple lunette "binoculaire" ?
Les petites montrées ici n'ont pas l'air de suffire ou j'ai raté encore quelque chose?
Pour voir en 3D sur son ordi, il faut un écran spécifique (comme pour les télés 3D).
Après suivant les technologies, ce sera soit des lunettes polarisantes (chaque oeil voit la moitié de l'image, donc définition de l'écran divisé par deux), soit des lunettes alternantes (une image sur deux synchronisée avec l'un ou l'autre oeil, ce qui implique une fréquence d'affichage divisée par deux)
Le système des lunettes anaglyphes (rouge / bleu) comme on pouvait en trouver autrefois dans Paris Match ou d'autres magazines, fonctionne aussi, mais il me semble que cela fait perdre pas mal en luminosité et est plus sujet au crosstalk (superposition de parties d'image...)
Le système des casques de réalité virtuelle se rapproche plus de ce qu'on voit en physique en secondaire quand on fait de l'optique et qu'on regarde deux images identiques juste séparée par un carton ce qui restitue une effet de relief...
Bonne journée, -
Merci des infos!
Les images kubitives sont de quelles formes ? ( à dépolariser, juste doubles ...)
Register LoginAdvertisement
