    Extensions pour architectes
    9 Posts 2 Posters 1.2k Views 2 Watching
    • chaours1C Offline
      chaours1
      Tout est dans le titre...
      Qu'utilisez vous comme extensions pour vos projet de conception réalisation
      Pour ma part j'utilise
      • 1001 bits tools, pas mal mais depuis quelques temps il y a des gros bugs notamment avec les cloisons, je ne sais pas pourquoi ..
      • fredotools : pour les surface, et push selon vecteur pratique pour les toitures parexemple
      • dim tools / outils de cotation , pratique pour avoir les degré d'angle dans le modele 3D directement
      • twilight : pour le rendu pas mal du tout me suffit pour le moment et peu onéreux
      • profile builder : bien pour faire suivre certain profil ( rampe spéciale, section métallique etc.. )
      • mirror : idéal pour des miroir objet rapide
      Quelsu'un utilise dibac ?
        http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=323%26amp;t=59471 😉
        Perso si j'avais besoin j'utiliserais ceci (gratuit) pour récupérer en direct tous le matos des fabricants! pCon-planner 🤓
        Catalogue / Glisser - Déposer du fabricant dans pCon-planner : Exporter format SKP v8 à 2016
        et roule Raoul! 😎
        Catalogue de folie! 😮
        et bien sûr le très pratique gratoche temps réel Visualizer 😎
          ce que Nick Sonders à comme extension ?
          Peut-être ici! 😉 (pas encore vu)
            En fait il n'utilise aucun plugins particuliers! 💚
            Are there any plugins required for this workflow?
            You do not need to use any plugins to implement this workflow. We do recommend a handful of optional plugins throughout the book, but they are not required. Any plugins you currently use to help you model can work seamlessly with this system.
            • chaours1C Offline
              chaours1
              il ya Dibac ou PlusSpec (ce dernier étant beaucoup plus cher mais aussi plus complet )
              quequel'un les a ?
              Sinon est ce que quelqu'un sait ce que Nick Sonders à comme extension ?
              • chaours1C Offline
                chaours1
                merci pour ces précisions : )
                par ailleurs j'ai l'impression que ce poste n' intéresse pas beaucoup...
                  En fait devant la pléthore de l'offre chacun utilise les plugins qui lui conviennent le mieux!
                  Ou ceux qu'il a eu la chance d'utiliser ou de connaître!
                  Il devient impossible de tout tester!
                  Il y a fil spécial plugins pour architectes! 😉 (dans 5 minutes)
                  (en fait une minute chrono 💚
                  Voilà : http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=323%26amp;t=59471
                    En fait même gratuit (Version Hobby), et associé à l'autre gratuit Visualizer on simule son option bien pratique de la visualisation temps réel! 😉
                    • chaours1C Offline
                      chaours1
                      merci pour le fil je ne l'avait pas trouvé !
