Problème d'import ?
Bonjour à tous,
J'ai un gros souci avec un fichier autocad (mais pas crée avec autocad) importé :
Lorsque je fais un groupe et que je rentre dans ce dernier, il me déplace le groupe et fais disparaitre les faces et arêtes !! et en plus je ne vois la sélection bleu plus lorsque je sélectionne une arête ou quand je fais un push pull ?! (pour tout le fichier !)
Tout ca est très étrange et très CH.... !
Est ce déjà arrivé à quelqu'un ? si oui, avez vous une solution ?
Je dois faire une petite 3D rapidement mais comme ça c'est pas possible !
Merci à vous si vous avez des idées ! En gros : Au secours ! -
Bonj
Ce serai plus simple de te répondre si tu nous envoyai le fichier ou une image.
N'est-ce pas un problème de calques ?
Toutes les entités sont-elles sur le calque 0 ?
As-tu des groupes ?Chri
Cela ressemble à un bloc dont le SCU est à trifouillie les oies. Donc quand tu rentres dans le bloc cela perturbe la caméra de SU.
Pour le travailler, exporte ton bloc-Composant dans un fichier SKP que tu remettras dans ton fichier.
Ou éclate ton bloc dans SU et refais-en un composant pour replacer l'origine du composant.
Patrick
Architectural Tools by Thomthom pour tout ce qui vient d'AUtocad!
Vous etes extra !
Après avoir tout exploser ca refonctionne normal !
J'aurais du y penser merci à vous !!!
