    Ajouter un emplacement SU 2016
    6 Posts 2 Posters 856 Views 2 Watching
    • chaours1C Offline
      chaours1
      Bonjour,
      je ne sais plus trop quoi faire, j'ai SU 2016 et je ne peut pas faire "ajouter un emplacement".
      tout se passe bien jusqu'a ce que j'appuis sur "capter" la capture prend un peu de temps environs 30secondes puis j'ai un message d'erreur voir l'image jointe
      avez-vous des pistes ? merci
      • chaours1C Offline
        chaours1
        Est ce que si je ré-installe SU il me faudra tout recharger plugin, agencement etc..? merci
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Bonjour,
          ce fil répond-il à ta question ?...
          http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51%26amp;t=56067%26amp;hilit=g%C3%A9oposition
          Cordialement
          Patrick
          • chaours1C Offline
            chaours1
            Merci (Au fait ça y est j'ai trouvé comment faire parti du forum francais , c'est moi qui t avais contacté 😉 )
            • chaours1C Offline
              chaours1
              oui merci ça a marché cette foi ... j'ai essayé dans l'après midi et ça ne fonctionnait pas malgrès le passage par la fenetre "info sur le modèle"
              peut être une histoire de serveur googl...
              • chaours1C Offline
                chaours1
                Une question correlative à l'impor de l'emplacement
                Une fois que l'on a importé le snachot et terrain google, le batiment se trouve à 60cm sous le niveau du calque "location terrain" faut il le remonter ? cela ne va t il pas faire perdre les "repères" à l'ensemble du dessin ? ou peut être faut il le faire une fois le batiment terminé...
