Problème du format DWG quand on importe sur SketchUp
Bonne année à tous et à toutes
J'ai remarqué que SketchUp supporte mal l'importation des objets 3D au format DWG.
A chaque fois de nombreuse faces sont supprimés !
Existe t-il une astuce pour éviter cette erreur ?
J'ai aucun moyen de passé par un autre format à moins qu'un convertisseur gratuit existe ?
Pour le moment j'utilise le plugin "addfaces", mais c'est pas terrible car trop de faces sont crée.
Merci d'avance pour vos lumières
Cordialement
David Barros
Bonjour DAVID et bonne nouvelle année .
Le format DXF est peut-etre un meilleur choix .
Historiquement , un DWG correspond à la mise en page AUTOCAD ( comme dans LAYOUT de SKETCHUP ) d'un dessin en DXF . ( Voici pour la théorie ) .
liens:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Drawing_eXchange_Format
https://fr.wikipedia.org/wiki/DWGTu peux , neanmoins,convertir un DWG en DXF en utilisant DRAFTSIGHT (2D), qui est gratuit .
http://www.3ds.com/fr/produits-et-services/draftsight/free-download/Autres gratuits ,en 3D:
MESLAB
http://meshlab.sourceforge.net/FreeCad
http://www.freecadweb.org/?lang=fr_FRsalutations
Chri
c'est vrai que DXF ou DWG bug souvent au niveau des faces...
petit convertisseur qui accepte a peut près tout (payant) : http://www.mootools.com/plugins/fr/polygoncruncher/
j'importe en obj puis je convertis en skp, il fonctionne très bien et en plus tu peux réduire le nombre de polygones, très utile !
Bonjour,
En passant par Rhino import>dxf, et ensuite export>skp, ça passe nickel chrome, le fichier joint sort de Rhino directement.
Je ne sais pas si ça peut t'aider, merci pour le lien vers Hafele, ça m'interesse bien, je suis menuisier..
Cordialement
Philippe
Merci du tuyaux
Par contre je ne vois nul part un Plugin pour Autocad ou même le moyen de convertir un fichier DXF ou DWG ?
Bonne nouvelle
En effet le fichier est très propre à l'arrivé sur SketchUp !
Merci à toi pour cette solution
Salut,
pour info à partir de la version 13 Autodesk fourni un plug pour lire du SKP.
Pas essayé, je suis en version 11. C'est ballot !Avec les bib type OpenDwg ou GNU LibreDWG il serait possible de faire un Plug pour SU Make mais il faut toucher la programmation... of corse.
Dans ton exemple c'est la conversion des courbes qui pèche (12 segments seulement) et elles ne sont pas génératrices des formes. Le dxf est en fait un assemblages de blocs.
Mais les formes sont des surfaces qui ne sont pas reconnues par SU. La conversion en maillage dans Acad est catastrophique comme dans SU. Convertir en nurbs dans acad mais SU ne les importe pas.
Ne serait bien repris que les Face3D du dwg.
Patrick
