    Projeter lignes sur une sphère
    6 Posts 5 Posters 958 Views 5 Watching
    • B
      brioche
      Bonjour a tous,
      Tout est dans le titre, je cherche à projeter des lignes sur une sphère pour pouvoir ensuite les extruder via joint push pull.
      Mais voila je n'ai pas trouvé de solution ?
      Ca ne fonctionne pas avec l'outil "classique" ni avec le plug in projeter ?
      Si vous avez des suggestions !
      Merci à vous
      • chriC
        chri
        Bonj
        Voici peut etre une solution
        Chri
        • SERGIOS
          SERGIO
          @chri said:
          Bonj
          Chri
          Pas mieux 😄 😄
          ou zalors "tools on surface"
          • E
            erom
            Essai avec l'outil projeter du bac à sable. Ça fonctionne sur l'axe bleu uniquement.
            Par contre quand on extrude avec le joint push pull la forme se déforme.
            c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
              Quel outil ?
              Sinon Visuhole pour Moi! 🤓
              Qui fait tout d'un coup! 💚
              • B
                brioche
                Mais c'est bien sur !
                Merci à vous !!!
