    Diametre de cercle inférieur à 1mm
    9 Posts 5 Posters 833 Views 5 Watching
    • G Offline
      Grégory
      Bonjour,
      Quand j'essaie de faire un cercle avec un diametre inférieur à 1mm, j'ai un message d'erreur qui me dit "Le rayon est trop petit".
      Est-il possible de faire un cercle avec un diametre inférieur à 1mm?
      Si oui, comment?
      Merci.
      • DVERGERD Offline
        DVERGER
        Le faire 10 ou 100 plus grand et ensuite le réduire d'un facteur 0,1 ou 0,01.
        • SERGIOS Offline
          SERGIO
          @grégory said:
          Bonjour,
          Si oui, comment?
          Merci.
          Ou autre solution : ne JAMAIS dessiner des cercles aussi petits 💭
          • chriC Offline
            chri
            ... Reduire avec l'outil "mise a l'echelle" et saisir la valeur au clavier.
            ( Appuyer sur Ctrl lors de la mise à l'echelle pour rester centré )
            Chri
              De toute manières, il est fortement déconseillé de travailler en mm! 🤓
              Préférer le mètre avec 3 décimales! 🤓
              Rebasculer à la fin en mm si l'on a besoin de coter par exemple! 😄
              • SERGIOS Offline
                SERGIO
                Ha?
                Et pourquoi donc?
                Je travaille tout le temps en mm et je n'y ai jamais vu d'inconvènients...
                Mais peut être que j'en subis les inconvénients sans le savoir..?
                Quels sont les avantages à travailler en m ?
                Merci Pilou 😄
                Sergio
                  Bé c'est qu'on ne travaille plus en mm! 💚
                  C'est des obscurs problèmes d'unités internes qui passent d'impériales en décimales et autres fadaises! Plus des problèmes de hautes précisions des calculs, on a carrément moins de chiffres "utiles"! Pourquoi, comment, c'est affaire de spécialistes! 😆
                  Bref cela met le bazar dans tout ce qui est calcul d'intersections de facettes, (déjà que c'est pas la gloire par rapport aux nurbs), et que cela fait planter les opérations, le programme, le résultat! 🤓
                  Bref, tu fais ce que tu veux, t'as été informé! 💚
                  Il faut préférer 2.001 M à 2001 mm, l'Odyssée de l'espèce! 😆
                  By Kubrick le monolithe (essaie-ça (VF le manuel 😒 ) c'est pour les fanas de Print 3D) 🤓
                  http://www.google.fr/url?source=imglanding&ct=img&q=http://p9.storage.canalblog.com/90/44/636073/42475452.jpg&sa=X&ei=y4qCVeGBE4muUfLXgPAH&ved=0CAkQ8wc4Iw&usg=AFQjCNEblRzUp2karh3PrsjIL3Yp359xZQ
                  • SERGIOS Offline
                    SERGIO
                    A 11 ans ma mère m'avait trainé au cinoche et là, la claque de ma courte vie ! 2001 l'odyssée de l'espace!!
                    musique de strauss et Ligeti, le singe qui commence à se servir de sketch up ( heu je veux dire d'un outil), le méchant ordinateur, un conscience cosmique à l'oeuvre!! des décors époustouflants!! la naissance de ma passion pour la SF 😄
                    c'est donc le film que j'ai le plus vu (30 fois? peut être plus).
                    Merci pour les conseils pour les mm et m!
                    Hal
                      Et Monolith, cela a l'air d'une vraie tuerie! ?
                      J'en ai fait la doc mais pas eu le temps de l'essayer!
