    MERCI les composants
    4 Posts 3 Posters 527 Views 3 Watching
    • chriC Offline
      chri
      Bonj
      Je vous propose ci-aprés un ptit exemple qui illustre bien l'utilisation des composants
      ( meme si cela a deja éte évoqué a de nombreuses reprises , j'ai été surpris en faisant cette manip !)
      la manip
      1 - Une lame de pergola est crée en tant que composant.
      2 - un composant est tourné
      3 - les autres ne bougent pas , c'est moche 😞 , mais c'est normal.
      4 - le composant est édité , ses entités tournées et
      ... miracle , toutes ses copies tournées.
      c'est normal , mais je trouve c'a beau ! ... et pratique 😄
      Chri
      PERGOLA.skp
      • chriC Offline
        chri
        Re
        Ceux qui possèdent des versions PRO pourrons simuler la rotation des lames par le biais des composants dynamiques.
        A+
        • TNTDAVIDT Offline
          TNTDAVID
          Merci pour le tuyau Chri 😉
          Voici une astuce non traditionnel pour appliquer une animation de rotation dynamique en un éclaire :
          1. Sélectionnez vôtre composant, puis cliquer sur l'icône "Attribut des composants"
          2. Cliquez sur l'icône "Ajouter un attribut" et sélectionnez "onClick"
          3. Ecrivez simplement cette ligne : SET("RotZ",90,0)
          4. Sélectionnez l'icône "Interagir avec les composants dynamiques" qui à la forme d'une petite main, puis cliquez sur vôtre composant pour jouer l'annimation.
          Info :
          SET et la fonction "onClick" que je préfère, car il permet d'envoyer de informations à qui on veux sur nôtre scène !
          Pour s'adresser à plusieurs attributs ou composants, il suffit d'ajouter un point virgule ";"
          Exemple :
          SET("Lame1!RotZ",90,0);SET("Lame2!RotZ",90,0);SET("Lame3!RotZ",90,0)
          Vous pouvez appliquer des valeurs de rotations différentes pour chaque lames, afin de créer une animation plus rigolote 😄
          Cordialement
          David
            Pratique quand il a trop de soleil! 😄
