    Photo adaptée
    6 Posts 3 Posters 607 Views 3 Watching
    • mogrenM Offline
      mogren
      Bonjour
      Je n'arrive pas à adapter une photo d'un comptoir de bar dont les angles ne sont pas à 90°
      Je joins le fichier , si qqun peut me conseiller?
      Merci
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Essaye de te régler sur l'axe x ou y MAIS avec le z
        il-est-minuit-docteur-Schweitzer.skp
        Patrick
        • mogrenM Offline
          mogren
          [attachment=1:2qzgb66g]<!-- ia1 -->22h1305-docteur-Schweitzer.jpg<!-- ia1 -->[/attachment:2qzgb66g]
          [attachment=0:2qzgb66g]<!-- ia0 -->il-est-minuit-docteur-Schweitzer.skp<!-- ia0 -->[/attachment:2qzgb66g]
          Patrick
          Merci, ça marche mais j'avoue que je n'ai pas tout compris ;(
          Toujours un peu de mal avec cette fonction pourtant bien pratique pour mon boulot.
          J'ai re-regardé le tuto de Adebeo qui se sert d'une photo simple, normal c'est un tuto d'apprentissage, 😉
          mais mes photos à adapter sont souvent complexes, du coup je laisse tomber par manque de temps.
          Faut que je m'y mette un jour ou suivre un apprentissage chez Adebe ! 😉
          • PatrickP Offline
            Patrick
            Ben te fouettes pas non plus, j'ai souvent ton problème et je fais comme toi. Disons que là j'ai eu un coup de chance.
            Pour celle-là j'ai posé l'origine puis aligné les 'fuites' vertes puis bidouillé les rouges en veillant à ce que le Z reste dans l'axe du meuble.
            Je ne suis pas très à l'aise avec cette fonction. Un coup d'Adebeo me ferait du bien aussi.
            Cordialement
            Patrick
              C'est pas l'utilisateur qui est mal à l'aise, c'est la photo elle-même qui pose problème! 🤓
              Elle a toujours les lignes de fuites qui délirent, les verticales qui ne sont pas verticales, le point de vue qui bigle etc... 🤓
              • mogrenM Offline
                mogren
                Exact Pilou! mais c'est justement ce qui arrive le plus souvent d'avoir des photos bigleuses pour x raisons et être obligé de faire avec
