    Automatiser les courbes de niveau
    22 Posts 4 Posters 2.8k Views 4 Watching
    • P
      picpic020960
      Bonjour ,
      http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/Documentation/SRTM_Topo.pdf
      ce lien décrit comment récuperer l'élévation d'un lieu ( un point
      tous les 80 m)
      http://laughton.com/basic/programs/utilities/elevationExplorer/elevationExplorer.bas
      (pgme RFO BASIC qui exploite ces données et les comparent avec Google.maps)
      j'en ai fait un modèle 3D via plein de add_face. c'est lent mais ca marche.
      je voudrais maintenant automatiser la génération de courbes de niveaux.
      ca doit être faisable en ruby , je parierai même que quelqu'un l'a déjà fait ,
      mais je n'ai pas trouvé en francais.
      quelqu'un peut il me guider ?
      merci
        Toposhaper by Fredo6 ?
        • P
          picpic020960
          Merci pour la réponse
          Mais c'est le contraire qui n'intéresserait.
          En fait la résolution ( un point tous les 80 m )
          N'est pas suffisante pour mes besoins.
          Je voudrais donc 'enrichir' le relief et le faire a partir
          des courbes de niveau..pour en refaire ensuite une surface
          C'est tout ce que j'ai trouvé comme solution.
          A moins qu'il existe une source de données avec une
          meilleure résolution ?
            Une fois que l'on a des courbes de niveau, le plugin Curviloft de fredo6 toujours, va en intercaler autant que l'on souhaite, voire les interpoler non ?
            • P
              picpic020960
              Réponse hyper rapide !
              Mais au départ je n'ai aucune courbe de niveau je n'ai que la surface 3D faite de triangles. Je me suis mal exprimé :
              Je voudrais automatiser les plans de coupe.
              Autre question : tous les plugins sont en '.rbz' ? Aucun en '.RB' ?
              Edit
              Je me réponds; dezipper un '.rbz' C'est ça la solution ?
              • PatrickP
                Patrick
                Oui le dézipper et le mettre dans le dossier plugins
                Patrick
                  Bizarre comme manipe! 😄
                  Un .rbz s'installe automatiquement de puis la version 8!
                  Menu Préférence / Extensions / Installer l'extension !
                  Plus aucune manipulation de fichier à faire tout est automatique!
                  S'enquiquiner à toute manipulation est perdre son temps! 😄
                  Surtout que le dossier Plugins, maintenant avec les nouveau systèmes d'exploitation, il peut être dans tous les recoins perdus du disque dur! 💚
                  Quant à la question, il faudrait maintenant une image conceptuelle avec Avant / Après pour comprendre ce qui est demandé! 😄
                  Une image vaut au moins mille mots et évite les maux de tête! 😄
                  • P
                    picpic020960
                    Bonsoir
                    En fait ce que je veux faire c'est une carte IGN avec ses courbes de niveaux. J'ai donc essayé sur mon relief :
                    -1- plan de coupe successif tous les n mètres : ok
                    -2- 'make group with slice' (désolé j'ai une version anglaise SU2014) : OK
                    -3- supprimer le relief : OK
                    -4- projeter les courbes de niveaux sur le sol : là je sèche
                    Vous avez une solution ?
                    PS : moi qui voulais aller à la foire de Paris...
                    • chriC
                      chri
                      bonj
                      As-tu essayé avec projections v2 ?
                      Chri
                      • PatrickP
                        Patrick
                        Bonjour,
                        Je dis çà je dis rien, mais Tamponner de l'outils Bac à sable ce n'est pas fait pour çà ?
                        Patrick
                          Toujours pas d'image avant / après pour éviter les malentendus! 😒
                          Alors à tout hasard Drop Vertices by Tig
                          • P
                            picpic020960
                            Bonsoir
                            J'ai a peu près atteindre mon but. J'ai fait
                            • plan de coupe 10 fois
                            • pour chaque plan j'ai activé le 'cut'
                            • pour chaque plan j'ai fait 'mâle a group of slice'
                            • puis j'ai sélectionné les plans de coupe
                            • puis inverser la sélection (invertselection.rb)
                            • puis suppression de la sélection (le relief)
                            • puis 'explode' des plans de coupe pour ne garder que
                              Chaque courbe de niveau
                            • enfin projection v2 sur le sol
                            Bref fastidieux , d'autant que j'utilise un script
                            Et un plugin. Donc si je veux automatiser en ruby le
                            Plugin me pose problème.
                            Si vous avez mieux je suis preneur.
                              Vraiment pas moyen d'avoir une image avant / après, car c'est à peu près impossible de suivre un texte avec tant de manipes ! C'est beaucoup trop long ( et perte de temps pour expérimenter) alors qu'avec une image on pige en une demi seconde!!! 🤓
                              • P
                                picpic020960
                                Bonjour ,
                                j'essaie d'imager mon propos mais tous mes '.gif' ne passent pas.
                                '111.gif => The image must be at least 0 pixels wide, 0 pixels high and at most 1600 pixels wide and 1600 pixels high. The submitted image is 1680 pixels wide and 1050 pixels high.'
                                taille 17ko.
                                une astuce , un contournement ?
                                  Oui le plus facile tu compresses le fichier avec 7zip (en format "ZIP" ) et comme cela on obtient un fichier toto.zip que l'on peut facilement envoyer sur le forum par le bouton "Upload attachement"
                                  Une autre solution est de mettre le fichier chez un hébergeur d'images genre PostImage (mais il y aura aussi peut-être un problème de dimension maximum
                                  Et enfin le plus souple : weTransfert qui va donner une adresse de chargement! (valable jusqu'à un document de 5 Gigas y a de la marge ! 😄
                                  Et dernière possibilité réduire la taille en pixel de l'image avec son programme favori ou des trucs en ligne comme celui-ci http://rsizr.com/ 🤓
                                  maxi 2880 pixels donc ça passe! 😉
                                  Essayez son "retargetting" qui est très balèze!
                                  http://help.rsizr.com/retarget_cctv.jpg
                                  http://help.rsizr.com/retarget_cctvretarget.jpg
                                  • PatrickP
                                    Patrick
                                    perso j'utilise Xniview (gratuit usage personnel) car un simple Maj+S et on dimensionne l'image à la taille voulue. Puis Ctrl+S pour enregistrer le changement. Rapide et simple.
                                    Cordialement
                                    Patrick
                                    • P
                                      picpic020960
                                      va pour le Zip.
                                      un commentaire en fin de fichier que je reproduis ici.
                                      "En fait y a pas besoin de commentaire. Sauf pour la fin ou je n’arrive plus à projeter les courbes sur le sol. Je l’ai pourtant déjà fait dans un autre test. ProjectioN V2 serait un peu capricieux ou j’ai encore louppé une astuce."
                                      Doc1.zip
                                      • PatrickP
                                        Patrick
                                        Ben je redis ... si le plug ne s'en sort pas, essaye le bac à sable.
                                        Sélectionne ta courbe et outil "Tamponner" (une surface dessous pour acceuillir la projection).
                                        Cordialement
                                        Patrick
                                        • P
                                          picpic020960
                                          Bonjour Patrick ,
                                          je crois que j'avais déjà tenté.
                                          mais
                                          'invalid Selection. There are no non-vertical face to stamp'
                                          va comprendre....
                                          • PatrickP
                                            Patrick
                                            Je penses que le message te dis : Il te faut une surface sur laquelle projeter...
                                            Cela donne ceci normalement
                                            Tamponner pour les surfaces et Projeter pour les lignes et arcs.
                                            Cordialement
                                            Patrick
                                            • 1 / 2
