Automatiser les courbes de niveau
Bonjour ,
Data Distribution Service
Query and order satellite images, aerial photographs, and cartographic products through the U.S. Geological Survey
(dds.cr.usgs.gov)
ce lien décrit comment récuperer l'élévation d'un lieu ( un point
tous les 80 m)
http://laughton.com/basic/programs/utilities/elevationExplorer/elevationExplorer.bas
(pgme RFO BASIC qui exploite ces données et les comparent avec Google.maps)
j'en ai fait un modèle 3D via plein de add_face. c'est lent mais ca marche.
je voudrais maintenant automatiser la génération de courbes de niveaux.
ca doit être faisable en ruby , je parierai même que quelqu'un l'a déjà fait ,
mais je n'ai pas trouvé en francais.
quelqu'un peut il me guider ?
merci
Toposhaper by Fredo6 ?
Merci pour la réponse
Mais c'est le contraire qui n'intéresserait.
En fait la résolution ( un point tous les 80 m )
N'est pas suffisante pour mes besoins.
Je voudrais donc 'enrichir' le relief et le faire a partir
des courbes de niveau..pour en refaire ensuite une surface
C'est tout ce que j'ai trouvé comme solution.
A moins qu'il existe une source de données avec une
meilleure résolution ?
Une fois que l'on a des courbes de niveau, le plugin Curviloft de fredo6 toujours, va en intercaler autant que l'on souhaite, voire les interpoler non ?
Réponse hyper rapide !
Mais au départ je n'ai aucune courbe de niveau je n'ai que la surface 3D faite de triangles. Je me suis mal exprimé :
Je voudrais automatiser les plans de coupe.Autre question : tous les plugins sont en '.rbz' ? Aucun en '.RB' ?
Edit
Je me réponds; dezipper un '.rbz' C'est ça la solution ? -
Oui le dézipper et le mettre dans le dossier plugins
Patrick
Bizarre comme manipe!
Un .rbz s'installe automatiquement de puis la version 8!
Menu Préférence / Extensions / Installer l'extension !
Plus aucune manipulation de fichier à faire tout est automatique!
S'enquiquiner à toute manipulation est perdre son temps!Surtout que le dossier Plugins, maintenant avec les nouveau systèmes d'exploitation, il peut être dans tous les recoins perdus du disque dur!
Quant à la question, il faudrait maintenant une image conceptuelle avec Avant / Après pour comprendre ce qui est demandé!
Une image vaut au moins mille mots et évite les maux de tête! -
Bonsoir
En fait ce que je veux faire c'est une carte IGN avec ses courbes de niveaux. J'ai donc essayé sur mon relief :
-1- plan de coupe successif tous les n mètres : ok
-2- 'make group with slice' (désolé j'ai une version anglaise SU2014) : OK
-3- supprimer le relief : OK
-4- projeter les courbes de niveaux sur le sol : là je sècheVous avez une solution ?
PS : moi qui voulais aller à la foire de Paris...
bonj
As-tu essayé avec projections v2 ?Chri
Bonjour,
Je dis çà je dis rien, mais Tamponner de l'outils Bac à sable ce n'est pas fait pour çà ?Patrick
Toujours pas d'image avant / après pour éviter les malentendus!
Alors à tout hasard Drop Vertices by Tig
Bonsoir
J'ai a peu près atteindre mon but. J'ai fait- plan de coupe 10 fois
- pour chaque plan j'ai activé le 'cut'
- pour chaque plan j'ai fait 'mâle a group of slice'
- puis j'ai sélectionné les plans de coupe
- puis inverser la sélection (invertselection.rb)
- puis suppression de la sélection (le relief)
- puis 'explode' des plans de coupe pour ne garder que
Chaque courbe de niveau - enfin projection v2 sur le sol
Bref fastidieux , d'autant que j'utilise un script
Et un plugin. Donc si je veux automatiser en ruby le
Plugin me pose problème.
Si vous avez mieux je suis preneur. -
Vraiment pas moyen d'avoir une image avant / après, car c'est à peu près impossible de suivre un texte avec tant de manipes ! C'est beaucoup trop long ( et perte de temps pour expérimenter) alors qu'avec une image on pige en une demi seconde!!!
Bonjour ,
j'essaie d'imager mon propos mais tous mes '.gif' ne passent pas.
'111.gif => The image must be at least 0 pixels wide, 0 pixels high and at most 1600 pixels wide and 1600 pixels high. The submitted image is 1680 pixels wide and 1050 pixels high.'
taille 17ko.
une astuce , un contournement ?
Oui le plus facile tu compresses le fichier avec 7zip (en format "ZIP" ) et comme cela on obtient un fichier toto.zip que l'on peut facilement envoyer sur le forum par le bouton "Upload attachement"
Une autre solution est de mettre le fichier chez un hébergeur d'images genre PostImage (mais il y aura aussi peut-être un problème de dimension maximum
Et enfin le plus souple : weTransfert qui va donner une adresse de chargement! (valable jusqu'à un document de 5 Gigas y a de la marge !
Et dernière possibilité réduire la taille en pixel de l'image avec son programme favori ou des trucs en ligne comme celui-ci http://rsizr.com/
maxi 2880 pixels donc ça passe!
Essayez son "retargetting" qui est très balèze! -
perso j'utilise Xniview (gratuit usage personnel) car un simple Maj+S et on dimensionne l'image à la taille voulue. Puis Ctrl+S pour enregistrer le changement. Rapide et simple.
Cordialement
Patrick -
va pour le Zip.
un commentaire en fin de fichier que je reproduis ici.
"En fait y a pas besoin de commentaire. Sauf pour la fin ou je n’arrive plus à projeter les courbes sur le sol. Je l’ai pourtant déjà fait dans un autre test. ProjectioN V2 serait un peu capricieux ou j’ai encore louppé une astuce."
Ben je redis ... si le plug ne s'en sort pas, essaye le bac à sable.
Sélectionne ta courbe et outil "Tamponner" (une surface dessous pour acceuillir la projection).
Cordialement
Patrick -
Bonjour Patrick ,
je crois que j'avais déjà tenté.
mais
'invalid Selection. There are no non-vertical face to stamp'
va comprendre....
Je penses que le message te dis : Il te faut une surface sur laquelle projeter...
Cela donne ceci normalement
Tamponner pour les surfaces et Projeter pour les lignes et arcs.
Cordialement
Patrick
