    Casse-tête pour Chri! :)
    64 Posts 2 Posters 8.6k Views 2 Watching
      Ou tout autres explorateurs de programmes 3D fumants! 😄
      J'ai regardé le free DesignSpark (Le SpaceClaim light) ou Sketchup sous stéroïdes! 😄
      C'est violent! 😲 On n'a pas toutes les fonctions c'est sûr, mais bon pour le prix c'est déjà bestial! 😉
      Ouvre du SKP (V3 à 2014 😉 et exporte du SKP même formats! 😎 (ainsi que les OBJ, stl,...etc)
      Par contre s'il importe du Nurbs (Step) on ne peut l'utiliser que comme "fond d'accroche" ! 😕
      Dans la version actuelle, il n'y a pas la fonction Miroir d'un volume déjà "existant"! 😮
      Par contre on peut dessiner en mode miroir! En 2D ou 3D! 🤓
      (dessiner une simple ligne, la sélectionner: puis Clic Droit / Définir Ligne de Symétrie )
      D'où le casse-tête : y a-t-il une astuce pour palier ce petit manque! 💚
      Ceci n'est pas la solution : car ici ce n'est que du dessin ou modification en miroir!
      Car cette fonction "miroir" ne part pas d'un volume déjà fait! Ne le prend pas "au vol"!
      Elle ne marche que depuis sa création à partir de Zéro! 🤓
      C'est trivial (ou presque 😄 pour les objets qui ont 2 axes de symétrie, mais pour celui-ci c'est râpé pour l'instant à cause de la non symétrie sur les Z! 😳
        Autre petit truc, j'ai pas encore trouvé mieux pour simuler le PushPull de SketchUp! 😳
        La face(s)individuelle(s) "dessinée" résultante après un congé n'est pas PushPullable directement! 😲
        je n'ai trouvé pour l'instant que cette astuce : la dupliquer et re-rentrer dans le choux du volume! 💚
        Y-a-t-il mieux ? (la division d'une face ou d'un corps ne marche pas dans ce cas là! )
        • chriC
          chri
          aide DesignSpark en francais ici :
          http://help.spaceclaim.com/dsm/2012.1/fr/
          Attention , DesignSpark est une version light de SpaceClaim
          Toutes les fonction de ce tuto ne sont donc pas dispo.
          chri
          • chriC
            chri
            BoNj
            Casse tète non , mais pièce symétrique , niet , nichts , que dalle 😠
            Nous en avons parlé avec mes collègues de travail , aucun ne connait cette fameuse fonction "pièce symétrique" ( dans SPACECLAIM )
            J'en ai profité pour faire quelques test , les voici en images GIF:
            [highlight=#ffff80:nfn1b1wl]Cliquer sur les quelques images qui refusent de s'animer[/highlight:nfn1b1wl]
            les premiers GIF sont une mini démo du logiciel DesignSpark / SPACECLAIM
            1 - esquisse
            2 - modif esquisse
            3 - Push Pull
            4 - percage
            5 - chanfreins - congés
            6 - déplacements
            7 - duplication composants
            8 - découpes
            les images "SOLIDWORKS" sont des exemples de créations de pièces 3D a base d’esquisses
            et un exemple de création de pièce symétrique ( le logiciel possède la fonction KIVABIEN ).
            l'image Miror with move est une vidéo internet qui traduit , j'imagine , qu'effectivement cette fonction pièce symétrique" n'existe pas dans DesignSpark .
            https://www.youtube.com/watch?v=e6qBKfDjxXM%26amp;list=PLv91f6GOku1_WEeZMDmspEx0ZC-odebsR%26amp;index=30
            Pour info , dans ma boite , nous avons abandonné SPACECLAIM .
            Nous possédons par ailleurs des licences SOLIDWORKS et PRO-E .
            le bilan était que :
            1 - nous manquait l'arbre de création du modèle ,
            2 - les pièces dessinées avec ce logiciel était plutôt modifiables que paramétriques .
            3 - il nous fallait des mises en plans cotées.
            4 - nous travaillons souvent des familles de pièces avec plans cotés paramétriques ( plans avec tableaux de cotes).
            chri
              Merci de ce test très fourni! 👍
              héhé c'est bien ce qu'il me semblait donc! 😄
              Par contre dans leur tuto du miroir "trivial", ils disent que la transformation n'est pas copiée dans le "sosie" : normal il suffit d'utiliser un composant! 😄
              Comme dans Sketchup! 💚
              J'espérais qu'il existât un genre d'échelle "-1" à la mode sauce tomate! 😄
              Il te reste donc le 2ème petit casse-tête ☀
              simuler ceci (ici dans Moi, mais cela marche aussi dans Sketchup)
              Je me demande s'il n'y a pas moyen de "bloquer" une arête avant de faire le PushPull ?
              A suivre..
              http://s6.postimg.org/8dpccvhox/moi01.gif
              C'est quand même un programme gratuit bien sympathique qui accepte sans broncher l'aller et retour dans les deux sens avec Sketchup! 😎
                Huhu j'ai trouvé! 🎉
                Mais bon pas sûr que cela aille plus vite ni aussi facilement que ma première tentative avec duplication! 💚
                Il faut sélectionner 3 arêtes! (1, 2 ou 4 cela ne marche pas !) 🤓
                http://s6.postimg.org/k9bmho769/pushok.gif
                  Encore mieux mais celui-là on me l'a soufflé! (THX Burr) 👍
                  On sélectionne le côté du congé puis la face avec CTRL (ou l'inverse total)
                  Je l'ai bien raté celui-là! 💚
                  http://s6.postimg.org/ld0c7dh75/pusho.gif
                  • chriC
                    chri
                    bOnj
                    Ce logiciel est trés trés trés riche ... et gratuit
                    je vous propose d'autres essais ( en GIF animés )
                    10 COTATION - COMPOSANTS
                    (peuvent être affichés ou non)
                    11 COTATION - COMMENT FAIRE
                    12 MISE A JOUR INTERACTIVE
                    (travail sur composant ou dans l'assemblage)
                    13 EXPORT PDF 3D
                    14 RECUP DANS SKP ET MOI
                    ( en utilisant IGES export dans SKP puis une conversion STEP dans FreeCAD )
                    Chri
                    • chriC
                      chri
                      PILOU
                      Et hop magie de la programmation, l'objet STEP devient manipulable! 🤓
                      Il n'y a plus qu'à changer cette vilaine couleur noire! 🤓
                      Bravo , fallait le trouver 👍
                      Chri
                        Et une petite astuce pour récupérer les fichiers venant de Moi ou autres en STEP ! 💭
                        Normalement importer le format STP est en lecture seule donc "Inerte" 😕
                        ne servant que de "fond d'accroche" donc pas terrible! 😲
                        Mais grosse astuce! 😄
                        Importer le fichier STEP
                        Dessiner une sphère par exemple
                        Aller sur la tête de "l'arborescence"
                        Clic Droit / "Verrouiller"
                        La prochaine fois, astuce pour récupérer un fichier DXF 2D sans passer par Sketchup
                        qui "segmente" ! 🤓
                          C'est pas de moi, mais bon... 😄
                            Avec ce plugin dxf2xyz
                            on récupère les données des fichiers DXF ou DWG (les contours)
                            dans un fichier TXT de format de sortie format RAW
                            Et hop on le recharge dans DesignSpark comme montré ci-dessous!
                            http://www.rs-online.com/designspark/assets/ds-assets/files/111751_88dc34ebb70b10f5f30a1f995b39fde9
                            • chriC
                              chri
                              J'ai l'impression qu'on a du boulot avec ce logiciel
                              actuellement , je regarde les vidéo ( pas trés fluides chez moi )
                              http://www.rs-online.com/designspark/electronics/eng/knowledge-item/designspark-mechanical-tutorial-videos
                                On patauge un peu au début, mais pouf d'un coup on comprend le truc et tout roule! 😄
                                Cette autre série de vidéos est meilleure! 😉
                                Pour SPaceClaim mais quasi tout est applicable dans DesignSpark! ☀
                                • chriC
                                  chri
                                  Bonj
                                  Mon POST du 04 Apr 2015 19:38 vient de me faire penser que :
                                  [highlight=#80ffff:345qs29g]DESIGNSPARK peut facilement produire des pdf3D de fichiers SKETCHUP !!![/highlight:345qs29g] ☀
                                  ( quelle truffe )
                                  [highlight=#ffff80:345qs29g]Ouverture fichier SKP dans DESIGNPARK et enregistrement en pdf "facetisé"[/highlight:345qs29g]
                                  exemples
                                  Chri
                                  OPERATION DE PLIAGE.skp
                                  OPERATION DE PLIAGE.pdf
                                  • chriC
                                    chri
                                    @pilou said:
                                    Normalement si vous ouvrez le lien suivant dans un nouvel onglet ou fenêtre
                                    vous devriez avoir directement le PDF3D à l'écran! 😄
                                    Si on ouvre directement le pdf , cela ne fonctionne pas , si on fait la manip suivante , cela marche.
                                    étonnant !
                                    Chri
                                      Ah dingue ça! 💚
                                      Et donc du Moi en Step en PDF 3D! 😆
                                      J'ai laissé la sphère "passerelle" gommeuse de verrous ! 😒
                                      vous devriez avoir directement le PDF 3D à l'écran! 😄
                                      (suivant bien sûr si vous avez un des derniers lecteurs à la mode d'installé sur votre machine)
                                      kub.pdf
                                        ça c'est les mystères insondables! 😒
                                        Chez moi cela marche bien comme annoncé, par contre sur mon site non,
                                        j'ai dû le zipper pour forcer le visiteur à squizzer l'hébergeur et le charger sur sa machine! 😒
                                        Cela aurait dû marcher en direct comme tout "fichier embarqué" sur un site mais bon...
                                          Rien de spécial, juste comment creuser un petit bidule creux! 😄
                                            Ah un truc trivial! 😳
                                            Peut-on re-dimensionner en une seule fois une surface?
                                            Ici je vais être obligé de faire 2 fois la manipe,
                                            une fois sur les X, une fois sur les Y!
                                            Y a pas plus simple ?
                                            Ici une fois sur les Y avec l'outil Déplacer Symétrique
                                            D'ailleurs je viens de voir qu'il suffisait déjà de ne sélectionner que les 2 arêtes et pas la surface en plus... 😳
                                            mais cela ne résout pas le problème pour autant! 😄
                                            Et puis cela ne va peut-être pas trop le faire s'il y a une surface polygonale! 😒
                                            • 1 / 4
