    Casse-tête pour Chri! :)
    64 Posts 2 Posters 7.9k Views 2 Watching
    • chriC Offline
      chri
      PILOU
      Et hop magie de la programmation, l'objet STEP devient manipulable! 🤓
      Il n'y a plus qu'à changer cette vilaine couleur noire! 🤓
      Bravo , fallait le trouver 👍
      Chri
        Et une petite astuce pour récupérer les fichiers venant de Moi ou autres en STEP ! 💭
        Normalement importer le format STP est en lecture seule donc "Inerte" 😕
        ne servant que de "fond d'accroche" donc pas terrible! 😲
        Mais grosse astuce! 😄
        Importer le fichier STEP
        Dessiner une sphère par exemple
        Aller sur la tête de "l'arborescence"
        Clic Droit / "Verrouiller"
        La prochaine fois, astuce pour récupérer un fichier DXF 2D sans passer par Sketchup
        qui "segmente" ! 🤓
          C'est pas de moi, mais bon... 😄
            Avec ce plugin dxf2xyz
            on récupère les données des fichiers DXF ou DWG (les contours)
            dans un fichier TXT de format de sortie format RAW
            Et hop on le recharge dans DesignSpark comme montré ci-dessous!
            http://www.rs-online.com/designspark/assets/ds-assets/files/111751_88dc34ebb70b10f5f30a1f995b39fde9
            • chriC Offline
              chri
              J'ai l'impression qu'on a du boulot avec ce logiciel
              actuellement , je regarde les vidéo ( pas trés fluides chez moi )
              http://www.rs-online.com/designspark/electronics/eng/knowledge-item/designspark-mechanical-tutorial-videos
                On patauge un peu au début, mais pouf d'un coup on comprend le truc et tout roule! 😄
                Cette autre série de vidéos est meilleure! 😉
                Pour SPaceClaim mais quasi tout est applicable dans DesignSpark! ☀
                • chriC Offline
                  chri
                  Bonj
                  Mon POST du 04 Apr 2015 19:38 vient de me faire penser que :
                  [highlight=#80ffff:345qs29g]DESIGNSPARK peut facilement produire des pdf3D de fichiers SKETCHUP !!![/highlight:345qs29g] ☀
                  ( quelle truffe )
                  [highlight=#ffff80:345qs29g]Ouverture fichier SKP dans DESIGNPARK et enregistrement en pdf "facetisé"[/highlight:345qs29g]
                  exemples
                  Chri
                  OPERATION DE PLIAGE.skp
                  OPERATION DE PLIAGE.pdf
                  • chriC Offline
                    chri
                    @pilou said:
                    Normalement si vous ouvrez le lien suivant dans un nouvel onglet ou fenêtre
                    vous devriez avoir directement le PDF3D à l'écran! 😄
                    Si on ouvre directement le pdf , cela ne fonctionne pas , si on fait la manip suivante , cela marche.
                    étonnant !
                    Chri
                      Ah dingue ça! 💚
                      Et donc du Moi en Step en PDF 3D! 😆
                      J'ai laissé la sphère "passerelle" gommeuse de verrous ! 😒
                      vous devriez avoir directement le PDF 3D à l'écran! 😄
                      (suivant bien sûr si vous avez un des derniers lecteurs à la mode d'installé sur votre machine)
                      kub.pdf
                        ça c'est les mystères insondables! 😒
                        Chez moi cela marche bien comme annoncé, par contre sur mon site non,
                        j'ai dû le zipper pour forcer le visiteur à squizzer l'hébergeur et le charger sur sa machine! 😒
                        Cela aurait dû marcher en direct comme tout "fichier embarqué" sur un site mais bon...
                          Rien de spécial, juste comment creuser un petit bidule creux! 😄
                            Ah un truc trivial! 😳
                            Peut-on re-dimensionner en une seule fois une surface?
                            Ici je vais être obligé de faire 2 fois la manipe,
                            une fois sur les X, une fois sur les Y!
                            Y a pas plus simple ?
                            Ici une fois sur les Y avec l'outil Déplacer Symétrique
                            D'ailleurs je viens de voir qu'il suffisait déjà de ne sélectionner que les 2 arêtes et pas la surface en plus... 😳
                            mais cela ne résout pas le problème pour autant! 😄
                            Et puis cela ne va peut-être pas trop le faire s'il y a une surface polygonale! 😒
                            • chriC Offline
                              chri
                              Bonj
                              Trouvez ci-joint un exemple de dessin 2D coté avec DESIGNPARK sauvegardé en DXF et PNG .
                              La façon de coter me parait pratique . ( c'est idem en 3D ).
                              Les documents sortis sont nickels.
                              Chri
                              • chriC Offline
                                chri
                                Bonsoir PILOU
                                Voici 2 méthodes pour changer la taille d'un solide dans les 3 dimensions.
                                1 - ajout de 5mm sur toutes les faces ( le cube de 10 passe a 20 )
                                2 - homothétie x 3 ( le cube de 10 passe a 30 )
                                Ce qui est rigolo , c'est que c'a n'a rien a voir avec la méthode précédente ou tu voulais changer dans 2 dimensions seulement ! ( Je n'ai pas encore trouvé pour ton cas de figure ).
                                Chri
                                  Ce truc est un vrai monstre! 😄
                                  Le PushPull est exotique!
                                  Il ne fait pas de base par rapport à la normale de la surface! 😮
                                  Mais par rapport aux axes et en bloc!
                                  Il faut donc l'aider : par sécurité si le modèle est complexe
                                  choisir dans l'ordre: la face, plus toutes les arêtes de cette face
                                  (double clic sur une arête avec CTRL)
                                  la direction sur le modèle si besoin!
                                  Et enfin "PushPuller" le bazar! 😄
                                  Par contre super balèze pour le faire suivant une direction piquée sur le modèle!
                                  (Le "diviser une face" est bien pratique aussi !)
                                  Je cherche toujours à modifier la surface quelconque d'un volume en une passe! 😒
                                  • chriC Offline
                                    chri
                                    Ailleurs , on a des fitres de sélections
                                    Je suis en train de chercher ou ? , je les ai paumés
                                    Chri
                                    • chriC Offline
                                      chri
                                      Bravo
                                      Je me demande si on va pas y perdre notre LAPIN, voir plusieurs.
                                      Les fonctions du logiciel sont impressionnantes mais elles se méritent !
                                      Chri
                                        Filtres
                                        Ah, ça c'est facile, il y en a dans la barre d'état! 😄
                                        la flêche blanche verticale inclinée vers le haut vers la gauche!
                                          A côté d'un Blender dont je connais toute la théorie, mais que je suis incapable de faire marcher, une poule n'y retrouverait pas ses petits, le DSpark c'est de la rigolade! 😆
                                          • chriC Offline
                                            chri
                                            si tu le dit
                                            Il est vrai qu'on doit apporter beaucoup de solutions a des questions que personne ne se pose !
                                            chri
                                            • 1 / 4
