    Soucis d'intersection
    3 Posts 2 Posters 418 Views 2 Watching
    • E Offline
      Euchlolo59
      Bonjour à tous,
      Nouveau sur ce forum et un peu perdu dans certaines fonctionnalités de Skecthup, je sollicite une aide bienveillante qui pourrais résoudre mon problème.
      Sur une petite enceinte (destinée à être imprimé en 3D pour des élèves déficients visuels) réalisée sous Skecthup, je souhaite insérer 4 boutons à fleur de la face avant. Ces boutons solidaires de l'enceinte sont destinés à appuyer sur des boutons poussoirs qui se trouverons à l'intérieur.
      Quand je désire faire l'intersection entre ces éléménts et l'enceinte, ça ne fait pas le résultat attendu, j'ai l'impression que des surfaces se perdent, ce qui fait cela ne marchera pas pour l'impression 3D.
      Je joins le fichier skp avec ce message.
      Je continue ma recherche de solution en espérant avoir de l'aide sur un problème qui me chagrine depuis 3 semaines. Bon ce n'est pas peine perdu puisque j'apprend beaucoup sur ce logiciel depuis que j'ai commencé cette réalisation.
      Merci
      Fichier sketchup en cause
      copie écran
      • Jean LemireJ Offline
        Jean Lemire
        Bonjour.
        Ton objet est relativement petit et contient donc des arêtes de moins d'un millimètre. Suite à l'intersection, ce sera pire.
        Or SketchUp ne peut créer une face si une de ses arête a moins d'un millimètre (approximatif).
        La solution consiste à grossir ton objet en utilisant l'outil Mettre à l'échelle. Utilise un facteur de 100, par exemple.
        Une fois l'intersection réalisée et le nettoyage complété, utilise à nouveau cet outil avec un facteur inverse correspondant (0,01 dans cet exemple). Les faces, mêmes celles ayant de très petites arêtes, referont fermées.
        Si un facteur de 100 est insuffisant tu peux utiliser 1000 ou même plus. Attention l'outil Mettre à l'échelle n'accepte pas de valeur inférieure à 0,01. Pour utiliser un facteur de 0,001 tu dois procéder en deux étapes (0,01 puis 0,1 ou l'inverse).
        Salutations.
        • E Offline
          Euchlolo59
          Bonjour,
          Merci énormément, j'ai mis à l'échelle les objets, fait l'intersection et cela marche beaucoup mieux. Ce qui est fastidieux, c'est le nettoyage qui soit se faire après.
          Encore merci pour cette réponse. J'ai encore du travail sur cette modélisation.
          Laurent.
