    CURIOSITE GEOMETRIQUES
    178 Posts 8 Posters 68.9k Views 8 Watching
      Pour Chri avec SolveSpace, un petit problème qui devrait être du nanan pour le programme!
      http://www.biblio3d.com/t9199-concours-enigme-3d-a-resoudre#108167
      (pour la gloire... 😉
      Ou toutes autres méthodes, mais un petit gif animé avec Solvespace serait le bienvenu!
      Hélas comme mon disque dur a fondu je ne peux rien faire pour l'instant! 😕
      La figure finale devrait ressembler à cela 🤓 (moins la texture oeuf corse!
      http://s14.postimg.org/wo20zzepb/GIF.gif
      • chriC Offline
        chri
        Bonjour
        J'ai l'impression qu'on veut pas d'moi 😄
        Chri
          Mince cela dit être encore un truc du genre de nombres de posts minimum!
          Ou que tu ne t'aies pas présenté! (cela doit même être cela à tous les coups! 💚
          Mets ici tes animations, je transmettrais! 😄
          Je te mets le bidule
          Nous avons 4 plans dont les altitudes sont :
          • 1200
          • 700
          • 600
          • 0
            (cm)
          http://i18.servimg.com/u/f18/19/01/53/37/0110.png
          Au centre du plan supérieur, nous avons un carré de 180 de côté.
          http://i18.servimg.com/u/f18/19/01/53/37/0210.png
          http://i18.servimg.com/u/f18/19/01/53/37/0310.png
          Ce carré est extrudé jusqu’au deuxième plan, et sa base est élargie de manière régulière en suivant la règle suivante :
          la distance horizontale entre un coin inférieur et l’intersection entre l’arrête adjacente et le 3ème plan est égale à 260.
          http://i18.servimg.com/u/f18/19/01/53/37/0411.png
          http://i18.servimg.com/u/f18/19/01/53/37/0510.png
          On obtient alors un prisme à base carrée.
          Deux coins opposés de la surface inférieure sont remontés le long les arrêtes du prisme jusqu’à l’intersection avec le troisième plan.
          http://i18.servimg.com/u/f18/19/01/53/37/0611.png
          Nous avons donc la partie supérieure de notre solide.
          BUT DE l'ENIGME
          L’énigme consiste à modéliser la partie inférieure de manière précise.
          Sur le premier plan, il faut modéliser un losange qui doit respecter 3 contraintes :
          • son centre correspond verticalement au centre du carré du 4ème plan
          • il mesure 190 de côté
          • ses côtés sont respectivement dans les mêmes plans que les arrêtes inférieures du prisme
          Vous pouvez donc faire varier les proportions du losange, en faisant attention à ce que les côtés restent à 190.
          http://i18.servimg.com/u/f18/19/01/53/37/0711.png
          http://i18.servimg.com/u/f18/19/01/53/37/0810.png
          http://i18.servimg.com/u/f18/19/01/53/37/0910.png
          Le prisme supérieur est fixé, non modifiable.
          Cette énigme peut être résolue par la géométrie dans l’espace ou par l’algèbre et la trigono. Il est interdit de procéder par tâtonnement incrémenté.
          Le résultat final étant :
          • soit une démonstration par la géométrie
          • soit une fonction mathématique permettant de calculer soit l'angle entre les plans supérieur et inférieur, soit l'une des deux diagonales du losange, en fonction des données connues.
          Une construction géométrique sans aucune explication ne suffit pas, il faut un minimum d'explications pour que n'importe qui qui aura suivi tes instructions soit capable de la reproduire. Tu utilises le modeleur de ton choix, du moment que tu postes des images et / ou des explications sur la marche géométrique à suivre.
          Le gars dit qu'il a trouvé sa solution
          http://img15.hostingpics.net/pics/519177CodeMeterCC30072015234522.png
          Je suis quasi sûr qu'on peut le faire en direct avec Moi mais j'ai point de machine! 😡
          Et qu'en appliquant des contraintes cela doit marcher itou avec SolveSpace!
          Bon courage!
          • chriC Offline
            chri
            autre possibilité :
            GEOGEBRA qui est maintenant en 3D
            exemple Section du Cube
            https://www.youtube.com/watch?v=oMTfazkkpPA
            Chri
              Merci, je vais leurs mettre sous la dent pour faire patienter! 😄
              Au fait quelles sont les exportations de Geogebra?
              On peut récupérer un fichier OBJ par exemple ?
              • chriC Offline
                chri
                Du 3D , je ne crois pas , mais plutôt :
                Etape 1
                un protocole de construction pas à pas , des lieux définis géométriquement , et donc des cordonnées spatiales en x,y,z pour une recup des coordonnées des points remarquables.
                Étape 2
                Export nuage de points depuis tableur intégré
                Étape 3
                Construction avec logiciel kivabien à partir du nuage.
                Faut s'y coller !
                Chri
                  C'est moins cool ça! 😲
                  • TNTDAVIDT Offline
                    TNTDAVID
                    • chriC Offline
                      chri
                      Bonj
                      Voici une solution en utilisant Moment Of Inspiration pour modeliser et SOLVESPACE pour determiner les lieux a l'aide de contraintes géometriques.
                      (haha : en vue de dessus les arête bleues et vertes sont parallèles)
                      Le fichier MOI a été ensuite sauvegardé en SKETCHUP !
                      (A partir d'un triangle projeté , un triangle semblable ayant pour hypoténuse 190 mm est determiné , ce qui permet de determiner les cotes 130.28 et 138.30 qui servent a tracer le prisme )
                      Chri
                      3dPILOU FORMAT MOI.rar
                      QUESTION PILOU.skp
                      • chriC Offline
                        chri
                        J'ai un doute sur ma manip
                        Autant je suis sur que les arêtes bleues et vertes sont // , autant la // de la verte sur le plan 0 n'est plus // à la bleue 😳
                        Chri
                          Bon début donc! (dommage que les images aient été chargées sur le forum interne
                          mais bon je vais trenter de les bricoler avec les matériels dont je dispose! 😄
                          A suivre donc 😄
                          Pour SolveSpace
                          Il me semble que j'aurai dessiné une figure du solide d'arrivée complète quelconque
                          et entré les contraintes au fur et à mesure?
                          Mais bon impossible de faire quoi que ce soit à cause de ce foutu disque dur! 😡
                            Au fait comment as-tu "remonté" les 2 Points ?
                              Il va bien y avoir une connexion au camping des Flots bleus! 😉
                              • chriC Offline
                                chri
                                Voila comment j'étais [highlight=#ffff80:28u540x4]mal[/highlight:28u540x4]parti !
                                Sinon , je suis d'accord avec toi , il faudrai le dessiner entierement en parametrique avec SOLVESPACE .
                                et batir un plan qui pivote autour de BC pour couper les 2 segments du bas en 2 points distants de 190 !
                                Faut juste degager du temps et pas partir en vacances.
                                Chri
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  re
                                  plus simplement sans SOLVESPACE puisque l'on souhaite un triangle semblable ( proportionnel)...
                                  des fois , on se mettrai des baffes !
                                  Chri
                                    Mon grain de sel 😄
                                    Voici grosso modo mon processus général provisoire! 😄 (unité à multiplier par 10)
                                    Il y a une infinité de solutions puisqu'on peut prendre n'importe quel segment qui rejoint le plan 0!!
                                    On prend par exemple le miroir d'une "grande arête oblique" supérieure
                                    on trace un cercle de rayon 19 au bas de celle-ci
                                    Extrusion d'un segment "remonté" le long d'une direction (ici l'oblique)
                                    Intersection du cercle avec cette surface d'extrusion
                                    On obtient le point bas pour le segment de 19
                                    Il suffit de faire par exemple une Polyligne dont on a maintenant les 4 points!
                                    Fonction "Plan" pour créer la surface
                                    elle est donc bien "plane" sinon il n'y aurait pas de création de surface!
                                    et on a la surface définitive! 😄
                                    idem pour les 3 autres! En prennant successivement une nouvelle oblique calculée!
                                    cela marchera quelque soit la hauteur du plan bas!
                                    (fourniture des 2 diagonales du sujet proposé à suivre)
                                    73,2545031 grande diagonale
                                    64,4405553 petite diagonale de la facette
                                    Le losange du niveau Zéro de 19 de côté a ces diagonales
                                    28,0406855
                                    25,7778086
                                    A vérifier...car j'ai fait à la volée! : 😳
                                    Donc à suivre! 🤓
                                    désolé, je ne peux rien sauvegarder pour l'instant! 😢
                                    Les "points chauds" d'intersection ne sont pas tous calculés en direct par le programme pour ne pas ralentir le dessin!
                                    C'est pour cela que certains sont à calculer à part!
                                    http://s6.postimg.org/6s2jpfe6p/process.gif
                                    http://s6.postimg.org/autkoi8b5/tourne.gif
                                      J'ai refait la construction, il y a un petit problème pour la "partie basse"!
                                      Quand on fait la construction arête par arête, cela ne ferme pas!
                                      Alors que si on fait la construction de deux arêtes successives puis un miroir de ces deux facettes
                                      cela ferme!
                                      Et autre petit tracas: quand on rassemble tout le bazar, cela ne constitue pas un "solide"!
                                      Et ça, c'est pas normal non plus! 😮
                                      A suivre donc! 💚
                                      • DareDevilD Offline
                                        DareDevil
                                        Bon, je viens de rentrer (presque...) et j'ai pris le temps de lire cette discussion sur ce problème. Premier abord, j'ai pensé "facile ! un coup de SU est c'est fait !". Fou que j'étais !!! (et vu la longueur de la discussion, j'aurais du m'en douter !)
                                        Donc, petits dessins pour comprendre le problème et j'ai déjà des doute sur la construction de la partie haute du volume.
                                        La construction est bien définie comme suit "la distance horizontale entre un coin inférieur et l’intersection entre l’arrête adjacente et le 3ème plan est égale à 260". Je ne comprends pas pourquoi dans les dessins de Chri on voit des projections sur le plan horizontal avec une cote de 268,12. Elle devrait être de 260 ? (ou j'ai pas compris l'ennoncé, ça commence mal !)
                                        Ensuite, dans le dernier dessin de Chri, si on fait tourner un plan autour du segment BC qui n'est pas horizontal, l'intersection avec le plan horizontal n'est pas parallèle à la projection de BC sur le plan horizontal.
                                        Je vais tenter une solution par la géométrie descriptive, donc avec une construction "à la main" en géométrie 2D pour la refaire en 3D, même sur SU.
                                        Je viens de m'inscrire sur Biblio3D pour voir la discussion, mais 7 pages d'échanges c'est un peu long à lire pour le moment... Je vais voir ça demain quand je serai chez moi 😉
                                          oui, c'est assez bizarre comme problème!
                                          Je suis pas à pas et cela foire quand même!
                                          c'est louche!
                                          l'auteur veut absolument le faire par les maths (bof fait trop chaud pour cela) 💚
                                          en présentant cela comme une expression à plusieurs inconnues
                                          3 inconnues dont 2 sont interdépendantes.
                                          pourquoi pas, mais je pense qu'on devrait y arriver en géométrie avec un logiciel comme Moi!
                                          Sketchup pas sûr car la précision et lui cela fait deux! 😄
                                          A suivre!
                                          En fait ce qui trompeur c'est qu'on tombe sur des surfaces gauches qui à priori ne devraient pas l'être!
                                          A suivre...
                                          La partie haute est bonne pour moi, c'est la basse qui délire encore un peu pour une raison inconnue!
                                            DareDevil
                                            J'ai résolu la partie haute par les maths et la géométrie, et pour la partie basse j'en suis à une construction en descriptive qui tient la route mais qui ne pemet pas pour l'instant de poser comme contrainte les 190 du coté du losange. Comme je n'était pas chez moi, je n'avais pas sous la main mes bouquins et références de descriptive, mais je continue demain (entre deux séances de bricolage pour ma fraiseuse...)
                                            • 6
                                            • 7
                                            • 8
                                            • 9
                                            • 4 / 9
