    Sketchup & Unity 3D
    7 Posts 3 Posters 657 Views 3 Watching
      Sketch3d
      Bonjour à tous,
      Pour un nouveau projet de jeu je souhaiterais savoir si un modèle 3D réalisé avec Sketchup pouvait être importé et utilisé dans Unity 3D.
      Merci à vous.
        Encore heureux que oui! 😄
        Unity importe du .FBX, .dae (Collada), .3DS, .dxf and .obj files
        il y en a là dedans qui peuvent être exportés depuis sketchup 😉
        • PatrickP Offline
          Patrick
          A savoir que le format DAE est aussi disponible dans les versions Free de SU avec le format KMZ qui n'est qu'un zip contenant des fichiers dont le fameux DAE et son dossier de textures.
          Cordialement
          Patrick
            Sketch3d
            Bon et bien c'est une bonne nouvelle de savoir que je vais pouvoir construire ma base 3D avec Sketchup, je vais probablement diriger mon projet dans ce sens reste à voir si la partie script (C#) pour Unity n'est pas trop lourde à assimiler.
            Merci pour vos réponses.
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Regarde du coté de http://www.Kubity.com... c'est du Unity sous le capot il me semble.
              Cordialement
              Patrick
                Il y a de nombreuses formations en français sur Youtube
                par exemple celle-ci!
                ou encore etc...
                  Sketch3d
                  Merci à vous, c'est très plaisant d'êtres encouragé par vos liens.
