    Utilisation des Plugins avec version USB Portable ?
    8 Posts 2 Posters 777 Views 2 Watching
    • Z Offline
      zorgloub
      Bonjour à l'équipe,
      Je viens de charger une version "portable" de SU-8 fonctionnant donc sur Périphérique USB sans avoir besoin d'installation "classique".
      Idéal pour utilisation sur PC dont on a pas les droits d'administrateurs 😉
      Cela se limite donc à un fichier .exe mais aucun autre sous-répertoire (plugins, ...)
      --> Est-il donc possible d'utiliser les plugins avec une telle version portable ?
      (L'option Plugins n'apparaît pas dans les menus de haut de page)
      Merci et Bon WE à tous 😄
      • DareDevilD Offline
        DareDevil
        Le problème des logiciels "portabilisé" c'est qu'ils ont leur propre environnement et qu'il est figé au moment de leur création. Donc je ne vois pas de solution automatique...
        En revanche, il y a une commande qui permet de charger les plugin d'un répertoire :
        require_all("DossierPlugin")
        où DossierPluginest à remplacer par le chemin complet du répertoire où sont stockés les plugs, type e:\SU\Plugin.
        • Z Offline
          zorgloub
          Hello,DareDevil,
          oui, je viens d'essayer cette commande (dans la console Ruby) mais les plugins n'apparaissent nulle part dans la version portable 😞
            DareDevil
            Il faut faire attention que le chemin ne comporte pas d'espace ni de caractère accentué. Je viens de faire le test en chargeant les plugs de la v8 dans la 2013. Si je les laisse dans C:\Program Files (x86)\Google\Google SketchUp 8\Plugins ça ne marche pas, mais si je les mets dans E:\Plugins ça fonctionne très bien, tous les plugins se chargent. Il y a donc de fortes chances que ce soit à cause des espaces dans les noms de dossier.
            À voir si le comportement est le même sur une version portabilisée...
            • Z Offline
              zorgloub
              Je viens d'essayer avec la commande Require_all ("G:\Plugins")
              Sans espaces donc.
              Là, le menu Plugin apparait bien mais il ne prend en compte que les fichiers .rb se trouvant à la racine du réperoire G:/Plugins.
              Sachant que les plugins complexes comportent une multitude de fichiers (dont des .rb) décompactés au départ du fichier .rbz (exemple la librairie nécessaire de fredo6) ces plugins complexes n'apparaisent pas 😞
              J'ai donc essayé aussi Require_all ("G:\Plugins\Fredo6_Curviloft") mais ils n'apparaissent pas 😞
              • Z Offline
                zorgloub
                LA console Ruby renvoie les messages d'erreur suivants:
                Error: #<NoMethodError: undefined method Require_all' for main:Object> (eval):83 Require_all ("G:\Plugins\Fredo6_!LibFredo6") Error: #<NoMethodError: undefined method Require_all' for main:Object>
                (eval):83
                Error: #<NoMethodError: undefined method `Require_all' for main:Object>
                (eval):83
                  DareDevil
                  Je pense que c'est parce que tu mets une majuscule à Require_all ; il faut tout en minuscule sinon l'interpréteur ne reconnait pas la commande.
                  require_all ("G;\Plugins")
                  • Z Offline
                    zorgloub
                    Hello DAreDevil.
                    OK, pas de MAJ.
                    Alors, j'ai pas d'erreur MAIS Plugins n'apparaissent pas dans le menu 😞
