    Extrude tools ou curviloft
    4 Posts 2 Posters 405 Views 2 Watching
      brioche
      Salult a tous,
      Je n'arrive pas à bien me servir des ces plug in : curviloft et extrude tools :
      Voila mon souci je dois faire une bute et une noue (et oui encore) quel outils utilisé et comment surtout, malgré le visionage de tuto ca ne marche pas comme je voudrais, une idée peut etre.
      Fichier filaire joint.
      curviloft ou extrud tools.skp
      Merci à vous
        j'ai fait cela mais bon, j'ai du mal à comprendre la forme voulue! 😉
        Avec Curviloft où il y a juste à tout sélectionner!
        (j'ai aussi tout explosé au cas où )
        Ps Qu'est exactement une "bute" ? (une butée, une butte, ...
          brioche
          Hello et merci,
          Desolé pour ma faute d'orthographe, c'est bien une butte sur toute la longueur
          En réessayant j'arrive au meme résultat, mais du coup la butte est plate, faut il "rajouter" des triangles ?
            Si il faut que le triangle de "coupe" se propage sur toute la longueur il faut rajouter des profils le long du parcours!
