    Volume à deux faces différentes ?
    21 Posts 8 Posters 1.8k Views 8 Watching
    • Z Offline
      zorgloub
      Bonjour à tous,
      Oups, mon premier message n'est pas passé, je recommence donc...
      Voila, je débute la prise en main de SU-8 et les questions fondamentales font surface... merci déjà pour votre indulgeance donc.
      Est il possible (et comment faire ?) de créer un volume à deux faces différentes.
      Je pense, par exemple, à un cylindre de base ronde et finissant en carré.
      Je ne vois pas comment "lier" ces deux surfaces différentes et créer le volume entre les deux.
      Merci.
      • gillesG Offline
        gilles
        Bienvenue,
        #1 tracer le cercle sur le carré et joindre les angles comme sur la vue jointe,
        #2 + ctrl (cmd sur mac) déplacer sur l'axe bleu de la hauteur désirée,
        #3 lisser si besoin.
        PS: ça marche sans la jonction des angles mais le résultat est moins controlable.
        • voir dans l'aide de SU move tool autofold
          Pourquoi ne pas passer à la 2015 directement ? 😄
          Sinon il y a Curviloft by Fredo6 qui fait cela automatiquement et avec beaucoup de raffinement! 😉
          • Z Offline
            zorgloub
            Bonjour à vous deux.
            Merci pour la réponse rapide.
            Je vais regarder à ça de près.
            Tiens je vois sur la video le nom de "Daniel S." qui apparait... c'est pas un Vendeen que je connais ca. Ce serait une heureuse coïncidence 😄)
            Merci
            • Z Offline
              zorgloub
              Bonjour Gilles,
              J'imagine que tu joins les arrètes avec le crayon.
              J'essaye mais ca se trace sur la forme du dessous mais sans jonction...
              Pour info, fichier d'essai en annexe.
              Pour lisser... un outil est prévu ?
              Merci
              Cheminée2.skp
              • DareDevilD Offline
                DareDevil
                J'ai raté des outils magiques dans la dernière version ??
                  Ciscoo
                  Bonjour
                  C'est pas sur Ctrl qu'il faut appuyer, c'est sur Alt, sur PC, il me semble.
                  @ plus
                    brioche
                    Hello,
                    Pour lisser tu vas dans fenetre>adoucir les aretes, et ensuite tu selectionne ton objet et tu regardes ce que ca donne !
                    • gillesG Offline
                      gilles
                      @zorgloub said:
                      Bonjour Gilles,
                      Pour lisser… un outil est prévu ?
                      Clic droit/ adoucir-lisser
                      Merci
                      Dans le cas de ton fichier, la meilleure suggestion es celle de Pilou: Curviloft; mais il va falloir aussi charger BZ tools du même et excellent Fredo6 et Recurve , l'important pour un bon résultat est que les deux courbes (profils) aient le même nombre de segments.
                      #1 souder les courbes avec Recurve: sélectionner un segment, clic droit/ select curve and recurve.
                      #2 positionner les deux courbes dans leur positions finales
                      #3 selectionner une courbe, clic droit/ convertir/ segmenteur de polyligne/ choisir un nombre
                      #4 même opération sur la deuxième courbe, même nombre
                      #5 sélectionner les deux courbe, appliquer Curviloft.
                      Les Plugins de Fredo6 sont dispo dans le Plugin Store, pour Recurve : google Recurve.rb.
                      Aussi lire absolument pour le débutants le user guide de sketchup qui depuis trimble n'existe plus en français 😡
                      • gillesG Offline
                        gilles
                        @ciscoo said:
                        Bonjour
                        @ plus
                        OOps, c'est exact, j'ai pas toucher un PC depuis 15 ans; une allergie… des plaques rouges… allez savoir 💚
                        • fredo6F Offline
                          fredo6
                          Ce n'est pas indispensable pour Curviloft. Pas besoin de vraies Curves et le plugin se debrouille avec des nombres differents de Vertex entre chaque contour.
                          Fredo
                          • gillesG Offline
                            gilles
                            Fredo
                            C'est vrai, mais le résultat final est plus probant avec des courbes d'égale segmentation surtout si si on veux faire un rendu, d'expérience…
                              Rien de boulversiffiant, mais quelques z'outils sympatoches quand même! 😉
                              • Z Offline
                                zorgloub
                                Bonjour,
                                Déja un tout grand merci à vous tous.
                                Grâce à l'expérience partagée de ce forum on se sent moins seul !
                                Gilles, tu disais: "Aussi lire absolument pour le débutants le user guide de sketchup qui depuis trimble n'existe plus en français".
                                Une adresse de ce tuto ? Quelqu'un a sauvegardé celui en Français ?
                                J'ai chargé et décompacté Curviloft + Libfredo6 dans le sous répertoire Plugins mais ... je vois pas dans quel menu on les retrouve ensuite. 😞
                                Merci.
                                • gillesG Offline
                                  gilles
                                  @zorgloub said:
                                  Bonjour,
                                  Merci.
                                  menu Fenêtre/ aide en ligne
                                  menu Affichage/ palette d'outils/ Curviloft, sinon c'est mal installer; le plus simple est d'installer a partir du pluginstore de Sketchucation.
                                  http://sketchucation.com/resources/plugin-store-download
                                  une capture d'écran du dossier Plugins pour voir si l'installation est correcte?
                                  • Z Offline
                                    zorgloub
                                    Bonjour,
                                    Voila, c'est bien installé. 😄
                                    Dans SU-8: Fenêtre/Préférences/Installer nouvelle extension (au départ d'un fichier zippé rbz)
                                    Il ne suffit donc pas de "simplement" dézipper le fichier dans le répertoire Plugins comme j'avais fait !
                                    Maintenant, y a plus qu'à 😉
                                    Allé on se lance ...
                                    Merci encore
                                    PS: Gilles,
                                    J'ai pas trouvé le plugin BZ Tools, dont du parles, de Fredo6 mais il y a BezierSpline (du même Auteur). Je suppose que c'est une version plus actuelle pour la gestion des Courbes de Bezier... ?
                                    • gillesG Offline
                                      gilles
                                      Bingo!
                                      • Z Offline
                                        zorgloub
                                        Encore merci à tous.
                                        je m'en suis sorti avec Curviloft !
                                        Super forum qui me permet d'avancer d'un petit pas grâce à votre disponibilité!
                                        Bonne continuation et créations à tous.
                                        • Z Offline
                                          zorgloub
                                          Je me risque à une dernière question:
                                          Comment supprimer toutes ces lignes de construction (vertex ?) pour n'obtenir que la surface construite ?
                                          Cela me servira ultérieurement à faire un déplié de cette forme dans un programme tel que Pepakura, par exemple.
                                          Merci.
                                          • chonC Offline
                                            chon
                                            Salut,
                                            tu ne peux pas supprimer ces arrêtes sinon tu vas créer des trous dans tes surfaces.
                                            D'après ton print/screen, c'est juste un pb d'affichage. Va dans le menu affichage et décoches "Géométrie cachée".
                                            Si malgré tout, elles apparaissent toujours, tu sélectionnes l'outil gomme et tu fais un Ctrl+clic gauche sur les arrêtes que tu veux masquer. Elles vont disparaître visuellement et lisser ta forme.
                                            Astuce : Pour en faire plein d'un coup, tu "dézoomes" pas mal, tu maintiens ton Ctrl+clic gauche appuyé et tu passes ton curseur sur les arrêtes.
                                            Si tu masques une arrête que tu ne voulais pas masquer, pas grave, tu ré-affiches les "Géométries cachées" et tu fais un Ctrl+Shift+clic gauche et elle réapparaît. Magique ! 😉
                                            Bon courage
                                            SU2019 pro 19.3.253 + VRay 4.00.02 (Next) on Win10-64Bits
                                            • 1 / 2
