    Probleme d'operation booléen
    6 Posts 3 Posters 952 Views 3 Watching
      brioche
      Bonjour a tous et merci pour ce forum extra !
      Voila mon souci :
      J'ai crée un solide avec curviloft et j'aimerai maintenant en "enlever des morceaux" en effectuant une operation booléenne, or ca ne fonctionne ni avec la fonction de base ni avec OSCoolean.
      Voila des images :
      Le premier objet :
      Les deux reunis :
      Je veux donc enlever le 2 du premier, si quelqu'un a une idée je suis preneur !
      Merci
      • chriC Offline
        chri
        Bonjour
        Vas voir le POST suivant , nous y avions abordé le thème "intersection avec..."
        cela devrait t'aider.
        http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51%26amp;t=59080
        Dés que tu aura réalisé l'intersection , tu pourras supprimer les entités en trop .
        Chri
        a+
        • chriC Offline
          chri
          bonjour
          un tuto sympa sur Opérations Booléennes et autres ici :
          http://crobart.org/wordpress/documentation-sketchup/
          Chri
          a+
            Je ne vois pas bien l'intérêt d'utiliser le "Coolean" quand on a la chance d'avoir la version Pro! 😉
            (PS si les objets sont à très petites échelles, faire un Scale *1000, faire l'opération booléenne, puis remettre à l'échelle de départ)
              brioche
              Merci pour vos réponses,
              Je pense que mon modele de base est un peu compliqué pour les opérations booléennes.
              SU me fait toujours un rapport d'erreur et me crée plein de doublons avec intersection !
              Du coup je vais m'entrainer à utiliser l'outils intersection que je ne maitrise pas encore super !
              Merci a vous
                brioche
                J'ai réessayer avec une echelle de 1000 et ca fonctionne !
                Merci beaucoup Pilou !
