    Problème de sélection !
    1 Posts 1 Posters 468 Views 1 Watching
    • silicS Offline
      silic
      Hello tous,
      voilà mon soucis, j'utilise des composants dynamiques, dans lesquels je masque, ou pas d'autres composants. Quand je sélection le composant principal, tous les sous composants sont sélectionnés également, Y'a-t-il une solution (ou un plugin) pour que quand je sélectionne le composant principal, seulement les sous-composants "visible" soient sélectionnés, mais pas ceux invisibles ?
      merci pour vos suggestions !
      PS, j'utilise cultist 4.1
      le lien vers mon composant dynamique (à importer dans sketchup pour que le composant dynamique fonctionne et non pas simplement ouvrir : https://dl.dropboxusercontent.com/u/106216377/Armoire%20CLIVAZ4_sans%20sys32.skp
      https://dl.dropboxusercontent.com/u/106216377/28-10-2014 22-28-13.jpg
      https://dl.dropboxusercontent.com/u/106216377/28-10-2014 22-32-07.jpg
      Silic
      Intel i7 CPU X990 3.47GHz-24 Go - Nvidia Quadro 4000 - windows 7 64 - Sketchup 8 pro -Shaderlight - Photoshop - vray - Thea Render...
