    Au bon endroit
    4 Posts 3 Posters 471 Views 3 Watching
      Ciscoo
      Bonsoir
      Je désirerai placer un cône à un endroit bien précis, au sommet d'un trait vertical de 86 cm. Malheureusement, j'arrive à le placer près de ce sommet, mais pas sur ce sommet exactement. Est-ce que vous auriez une idée ?
      @ plus
      cone au bon endroit.skp
      • chriC Offline
        chri
        Bonj
        Tu te mets en mode transparent.
        Tu entoures l'ensemble a déplacer d'un rectangle de sélection
        Tu prends le centre de la boule comme origine puis tu translate sur la tige .
        Tu aurai pu , aussi , dessiner des origines en bas de ton cône pour qu'elles te servent lors de tes positionnements .
        Chri .
          Ciscoo
          Bonjour à tous
          Merci Chri. Je n'avais pas pensé au mode transparent.
          @ plus
          • PatrickP Offline
            Patrick
            Mode transparent; on off touche raccourcis clavier : K
            Cordialement
            Patrick
