    Attention !!! rotation dangereuse.
    4 Posts 3 Posters 637 Views 3 Watching
    • TNTDAVIDT Offline
      TNTDAVID
      Bonjour à tous et à toutes ☀
      Existe t-il un moyen pour qu'un composant pivote automatiquement dans le bon sens en fonction des faces qu'il rencontre ?
      J'ai essayé à plusieurs reprises la liaison " quelconque ", dans la fenêtre des "composant/Modifier/Alignement", mais la rotation se fait sur l'axe bleu au lieu des axes "rouge / vert".
      Si j'ai un client qui passe à se moment, il se fait assommer par le meuble 😆
      Merci pour vos lumières.
        Avec ça MovIt by Jim on fait ce qu'on veut! 😉
        • TNTDAVIDT Offline
          TNTDAVID
          Merci pour le tuyaux Pilou 😉
          • Jean LemireJ Offline
            Jean Lemire
            Bonjour.
            Attention aux axes d'un composant, ils n'ont rien à voir avec les axes du modèle.
            Lors de la création du composant, si ce dernier est créé sur une surface existante, les axes rouge et vert du composant seront sur la face et l'axe bleu sera perpendiculaire à cette face. Donc, le composant va se coller sur toute face, si c'est cette option que vous avez choisi, de façon à ce que ses axes rouge et vert soient sur la face en question.
            Un table pourra se coller sur un mur ou un plafond mais aura ses pattes sur le mur ou le plafond.
            Pour éviter ce problème il est préférable de choisir le collage sur les faces horizontales seulement.
            Pour les portes et fenêtres il faut choisir les faces verticales seulement à moins que ce ne soit pour un puits de lumière où là, le choix sera toutes les faces.
            Finalement, il est possible de modifier les axes d'un composant.
            Salutations.
