    Machines a commandes numériques
    14 Posts 5 Posters 1.6k Views 5 Watching
    • chriC
      chri
      Bonjour
      Pour ceux que cela intéresse ,mais en anglais , voici un site qui présente des réalisations de machines à commandes numériques des plus simples aux plus complexes . ( impression 3D , découpe par fraisage , découpe par faisceau laser ...).
      http://www.openbuilds.com/
      autre site , très riche , en francais
      http://cncloisirs.com/
      Salutations
      Chri
      • DareDevilD
        DareDevil
        Merci Chri ! Notre passage au MakerFaire a ravivé l'envie de me faire une petite fraiseuse numérique (faute de faire une découpeuse laser). Je connaissais cncloisir qui me semble un peu mort vu les dates des mises à jour, mais je découvre openbuilds. Si je trouve mon bonheur et que je me lance, je vous en ferai part 😉
        • chriC
          chri
          @daredevil said:
          ... Si je trouve mon bonheur et que je me lance, je vous en ferai part 😉
          Bonsoir DareDevil
          Concernant le fraisage , existe déjà :
          une CNC chez ShopBot distribuée par notre collègue Bertier
          http://www.lefabshop.fr/shopbot/
          Plus basique , existe une machine en kit , en open source ,la HANDIBOT .
          ( Peut-être est-elle distribuée en France )
          http://www.abavala.com/2013/07/10/handibot-le-smart-outil-pour-la-decoupe-le-percage-la-sculpture-pilote-par-smatphone/
          http://handibot.com/
          a+
          Chri
          • chriC
            chri
            la HANDIBOT ... Peut-être est-elle distribuée en France !
            ben oui et je vous l'donne en mille ; par http://www.shopbottools.com/
            a+
            Chri
            • DareDevilD
              DareDevil
              @chri said:
              Bonsoir DareDevil
              Je ne veux pas en acheter une, je veux en fabriquer une sur mesure, ou du moins à la dimension et la puissance que je veux (et peux 😉 )
              J'ai un stock de moteurs, axes, rails et autres trucs issus de vieilles imprimantes destinées à la poubelle, j'ai deux Arduino qui n'attendent que de servir sur un vrai projet, j'ai une petite perceuse style Dremel qui ne sert pas cause de double emploi… Bref, tout ce qu'il faut pour commencer à faire quelque chose. Il ne manque que la volonté et un peu de place dans mon bureau (j'aimerai bien avoir un atelier !!)
                En Lego la structure?
                • TNTDAVIDT
                  TNTDAVID
                  Je vois que le Makerfaire vous à mis pleins d'idées dans la tête ☀
                  • DareDevilD
                    DareDevil
                    J'étais à deux doigts de taper dans les Lego Mindstorms de mon fils... mais je ne suis pas un père indigne 😄
                    Pour le moment, je n'ai pas encore choisi la structure, ça va dépendre de ce qui reste des carcasses après que ma femme ait dépecer le matériel qu'elle récupère (pour faire ça)
                    • chriC
                      chri
                      Bonjour DareDevil
                      Voici une image du fichier STEP je j'ai chargé sur le site HANDIBOT
                      Peut-être que si tu le charges toi aussi et que tu le regardes en détail , tu trouveras des astuces de construction pour ta future bécane !
                      Chri
                      • DareDevilD
                        DareDevil
                        Bon, voilà le point de départ :
                        • À gauche, le cerveau : un Arduino avec tout le bazar qui va avec ;
                        • À droite, les muscles : un tas de glissières, de courroies, de moteurs... récupérés des dépeçages du jour (3 imprimante et un scanner, et il reste encore 3 imprimantes).
                        • Par ailleurs, j'ai en stock une petit perceuse pour maquette (pas top, mais ça devrait faire l'affaire pour un premier essai).
                          Machine visée : une CNC 3 axes avec un plateau d'environ 30×40 cm avec une course de 5 cm dans la hauteur.
                        Après, il reste à bidouiller coté soft et coté matos, assembler et tester, et régler, et tester, et comprendre pourquoi ça ne marche pas, et retester, et bidouiller encore, et ... et ça marchera un jour 😄
                          Ah j'ai du bingnz comme cela, je vais le mettre de côté et te faire un paquet cadeau! 😄
                          • DareDevilD
                            DareDevil
                            En fait, c'est le genre de truc que je récupère assez facilement parce que c'est la matière première des créations de ma femme. Mais ça reste toujours dans ce format, 40cm c'est parce que je suis tombé sur un scanner et une imprimante A3... Dès que mon premier essais fonctionne, je me lance dans une version plus grosse à base de traceurs à la place d'imprimantes 😍
                            • D
                              dlecf
                              Bonjour,
                              il y a un forum bien avancé au sujet des cnc faites maison : http://www.usinages.com/machines-cnc-autoconstruites/
                              bon courage !!!
                              • DareDevilD
                                DareDevil
                                @dlecf said:
                                Bonjour,
                                bon courage !!!
                                Merci dlecf, je vais regarder ça...
                                Normalement, je devrai m'y mettre milieu ou fin de semaine prochaine 😉
