Exporter un modèle 3D SketchUp avec les matériaux.
Bonjour,
Existe t-il un moyen d'exporter des modèles 3D de SketchUp vers autocad ou 3DsMax en conservent les matériaux avec leurs coordonnées de positions et dimensions ?
Cela éviterait un travail fastidieux sur les autres logiciels.
Merci.
Salut David,
à partir de la version 13 d'Acad il y a une moulinette à importer les skp : SketchUp Import 2013Mais j'ai pas essayé.
Patrick
Normalement quand on exporte en format OBJ + matériaux on a tout à l'arrivée non ?
Pilou
Le format obj est une bonne solution mais AutoCad ne prend pas ce format même à l'importation donc je suis passé par le format FBX, qui est supposé importer les objets, Lumières, Caméras et matériaux mais sans succès.
Les matériaux sans images me sembles pris en compte, mais quand il y a des photos c'est plus bon
Patrick
Je garde ta solution sous le coude, mais il me faut AutoCad 2013.
Sur mon PC est installé AutoCad 2014, reste à trouver le même Plugin pour cette version.Merci pour votre aide
Ps: Si je trouve une solution, je vous tiendrais informé.
Décidément pas de chance
, car j'ai une version d'évaluation de Autocad 2014, et il faut être client Autodesk pour avoir accès au Plugin.Merci quand même pour ton aide
Register LoginAdvertisement
