    Mise à jour composant dynamique
    7 Posts 3 Posters 926 Views 3 Watching
    • silicS Offline
      silic
      Bonjour tous.
      Petite question concernant les composants dynamiques. Lors de redimensionnement d'un composant dynamique avec les poignées, il faut systématiquement utiliser la commande redessiner pour la mise à jour de celui-ci, y-a-t-il un moyen que cela ce fasse automatiquement ?
      Silic
      Intel i7 CPU X990 3.47GHz-24 Go - Nvidia Quadro 4000 - windows 7 64 - Sketchup 8 pro -Shaderlight - Photoshop - vray - Thea Render...
      • TNTDAVIDT Offline
        TNTDAVID
        Bonjour, silic 😄
        Oui c'est possible à condition que le trous de taquet avec l'attribut copie soit le composant enfant du montant qui est modifié avec l'attribut Scale tool.
        Tu peux télécharger l'exemple que j'ai réalisé pour toi ci-dessous:
        https://dl.dropboxusercontent.com/s/c6scs0000jascxu/Exemple.skp?dl=1%26amp;token_hash=AAHt2w9KHZqlwQ40cayUw2o7Pu7u2WJ3NH3HETXok_sYIg%26amp;expiry=1401298814
        • TNTDAVIDT Offline
          TNTDAVID
          Alors la solution convient-elle ? 😲
          • silicS Offline
            silic
            Désolé pour la réponse tardive, (week end prolongé)
            merci pour ta réponse, je suis à la maison en ce moment, je contrôlerais ça demain ou après demain au travail. Mais tu as répondu à ma question. je crois bien que mes trous sont un composant petit fils et non enfant, je vais contrôler ça. en tout cas merci.
            Silic
            • TNTDAVIDT Offline
              TNTDAVID
              Il y a pas de soucis Silic , ont à tous droit au repos 😉
              Si tu n'y arrive pas, n'hésite pas à poster ton fichier.
              • PatrickP Offline
                Patrick
                J'ai 8 secondes pour vous dire que TNTdavid c'est de la dynamite (comme ovomaltine...) 😆
                Patrick
                • TNTDAVIDT Offline
                  TNTDAVID
                  😄 Excellent 👍 👍 👍
