    Problème avec coins dans un composant dynamique.
    3 Posts 3 Posters 420 Views 3 Watching
      R3mi
      Bonjour !
      Voila je débute dans sketchup depuis quelques semaines.
      J'ai des projets à réaliser qui utilisent des tôles dont les bordures ont des profils en U.
      Je me suis lancé la réalisation d'un composant dynamique pour pouvoir redimensionner les tôles plus facilement pour mon assemblage.
      J'ai suivis les tutos sur la réalisation de montant en composant dynamique.
      Mais voici le problème en images (plus parlant) :
      http://i1370.photobucket.com/albums/ag277/B0ttleneck/Prob_compDyn_zps5466e7fb.jpg
      Quand je redimensionne la plaque les bordures gardent bien les bonnes dimensions mais coins se déformes quand même...
      Peu ont contraindre certaines faces / arêtes de rester "collées" l'une contre l'autre ?
      Des idées ? Des solutions ?
      Merci
      • chriC Offline
        chri
        Merci
        Bonjour R3mi
        Pour que tes différents objets soit indépendants les uns des autres , il faut que chaque objet soit ou un groupe ou un composant.
        Dans l'exemple ci-après , le cadre du dessous est un ensemble de polygones non groupés .
        Dés que tu déplaces un nœud , tu déformes l'ensemble .
        Si tu défini correctement ton composant dynamique , il est alors dimensionné par les attributs du composant et non pas par son environnement .
        As-tu jeté un œil aux vidéo suivantes de Tenrev ( tuto 1 ... 2 ) :
        https://www.youtube.com/watch?v=w9Ar2TU4m0s
        ou bien aux explications de DAVID
        http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51%26amp;t=55625%26amp;p=506680#p506680
        Chri
        a+
        • TNTDAVIDT Offline
          TNTDAVID
          Bonjour, 😄
          Il faut que tes 4 angles soient des composants dynamiques indépendants pour pouvoir figer leurs dimensions et ainsi éviter les déformations.
          Mais tu peux te simplifier le vie en travaillent en coupes droites, puis tu masque les arrêtes pour que ça passe inaperçu.
          Cordialement
          David Barros
