    Et poum ! le BIM ...
    5 Posts 4 Posters 693 Views 4 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      Bonjour,
      Trimble ayant le bons sens de mettre Sketchup à niveau, le BIM est là, via le Classificateur (encore un truc, je vous jure !!!! .... 😒 ).
      Bon, le principe étant de coller des étiquettes je vois pas comment trouver la bonne.
      https://buildinginformationmanagement.files.wordpress.com/2013/08/elephant-bim.jpg?w=645
      Où peut-on trouver des infos pratiques et pertinentes (pas générales) sur ce sujet ?
      Cordialement
      Patrick
        Je n'y connais rien mais je sais que le meilleur plugin Bim pour Sketchup est celui-ci 😄
        PlusSpec (395 $ )
        • E Offline
          erom
          Je pense que les deux liens (en anglais) qui suivent peuvent aider à mieux comprendre ce système.
          Le premier est plus général. Mais permet de comprendre que l'on peut utiliser plusieurs systèmes de classification
          le second est plus concret. Il montre comment classifier un objet en employant le système de classification ouvert IFC
          http://sketchupdate.blogspot.fr/2014/02/information-modeling-in-sketchup.html
          http://help.sketchup.com/en/article/3000038
          c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
          • DareDevilD Offline
            DareDevil
            Il faut aller voir du coté de ceux qui gèrent ça : buildingSMART.
            Je ne sais pas comment tu vas arriver à retrouver quoi marquer sur tes étiquettes tellement il y a de "choix"...
            En revanche, je suis preneur te ton retour d'expérience sur le sujet pour alimenter nos réflexions sur le BIM et les IFC et la façon d'intégrer ça avec Sketchup.
            Bon courage 😉
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Bonjour et merci pour vos réponses.
              Je vais fouiner tout çà...
              Mais au vu des explications en français sur l'aide de SU, je crains que tout cela se résume à passer un temps fou pour choisir des étiquettes à poser sur foultitudes d'objets 3D.
              Je vous tiens au courant...
              Cordialement
              Patrick
