    Superposition de schémas
    17 Posts 3 Posters 1.4k Views 3 Watching
      Ciscoo
      Bonjour à tous
      Imaginons que j'ai plusieurs schémas numérotés par exemple de 1 à 10. Est-ce qu'il est possible de superposer le n° x sur le n° 1, juste en cliquant sur l'onglet x par exemple, puis le n° y sur l'ensemble 1 + x, en cliquant sur l'onglet y ? Bien sûr, je ne connais pas à l'avance les n° x et y, si bien qu'il faut que cela fonctionne pour tous les triplets possibles 1,2 et 3, mais aussi 1, 2 et 4... et 1, 9 et 10.
      Tout cela dans la version gratuite, et sans plug (les futurs utilisateurs n'ayant pas forcément la version gratuite sous la main, ne sachant pas utiliser SU...).
      Merci d'avance
      @ plus
        Ciscoo
        Bonjour Pilou
        Merci pour cette réponse rapide. Avec les calques, ça ira très bien. J'avais oublié cette possibilité.
        Encore merci.
        @ plus
          j'ai demandé le plugin, ainsi cela sera plus facile quand il y a de nombreux schemas!
          Et cela sera transparent pour l'utilisateur final, puisqu'il ne verra que les onglets des scènes! 😎
          Wait and see! ☀
            Pas de nouvelle, bonne nouvelle! 😄
            http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=118342&mode=view/rokbox.jpg
              Ciscoo
              Bonjour à tous
              Et tu as fait ça comment, Pilou ?
              @ plus
                Avec les onglets je ne crois pas directement! 😳
                Mais par contre avec les Calques aucun problème, c'est même pour cela qu'ils sont fait! 💚
                Après si cela t'amuses de faire toutes les combinaisons tu les mets chacune dans une scène, et là les onglets marcheront aussi! 💭
                Je teste pour voir si je n'ai pas rêvé 😄
                Par exemple tous les calques visibles dans la scène 0
                Et hop toutes les combinaisons dans les autres scènes!
                Testé marche impéccable! ☀
                Par contre un plugin serait le bienvenu pour le faire automatiquement
                Parce que si tu as 100 schémas bonjour la galère! 💚
                Je vais demander, cela doit être de la rigolade à faire pour les ruby heros!
                Ils n'ont rien à se mettre sous la dent en ce moment! 💚
                Et cela peut être hyper utile! ☀
                • TNTDAVIDT Offline
                  TNTDAVID
                  Il y a l'option composants dynamiques, mais il faut la version pro pour les créer mais pas pour l'utilisation bien sur. 😉
                    Bé simplement comme j'ai expliqué plus haut! 😲
                    Sauf que le faire à la main ça va quand il a très peu de chose, mais c'est vite rasoir de jouer à rendre les calques visible non / visible dans chaque scène, changer le calque actif, Actualiser la scène! C'est même quasi impossible : toute les chance de se planter! 😒
                    C'est pourquoi j'ai bon espoir qu'un Ruby heros se penchent dessus car c'est de la bibine pour eux! 🤓
                    Bon c'est la vacances de Pâques aussi! Ils ont peut-être d'autre chats à fouetter! 😉
                    Petite astuce - Pour que le personnage soit visible sur tous les calques, on le met sur un calque supplémentaire! 💭
                    ça fait déjà cela de moins à cocher dans la rumba des calques actifs / non actifs par scene! 😄
                      Ciscoo
                      Bonjour à tous
                      Si je n'arrive pas à faire ce que je veux avec la version gratuite, je m'arrangerai avec la version pro chez un collègue...
                      Merci à tous
                      Ciscoo
                        Comment les composants dynamiques feraient-ils ce genre de choses ?
                        • TNTDAVIDT Offline
                          TNTDAVID
                          Avec la fonction SET dans l'attribut Onclik ! il sufi d'écrire SET("NomDuComposant!Hidden","1","0")
                          Puis il sufi d'utilisé l'icône "Intéragir avec les composants dynamiques" pour désactivé ou activé le composant concerné.
                          Si un composants doit masquer plusieurs autres composants quand on clique dessus, il sufi d'écrire comme suite dans l'attribut onClick :
                          SET("NomDuComposant1!Hidden","1","0");SET("NomDuComposant2!Hidden","1","0"); SET("NomDuComposant3!Hidden","1","0")
                          Ce est très simple à maitre en place et ca fonctionne très bien 😉
                            Si je comprends bien il faut quand même faire à la main tout le processus ou je me trompe?
                            S'il y avait 100 composants, il faudrait écrire le nom des 100 composants ?
                            Tu peux me faire l'exemple de l'image, 3 objets 2 par 2, et poster le fichier résultant que je vois ce que cela donne du point de vue de l'utilisateur? (en V7)
                            • TNTDAVIDT Offline
                              TNTDAVID
                              En effet il faut entrer le nom de chaque composant à masquer dans la formule SET !
                              Voila l'exemple au format SKP :
                              http://dl.free.fr/hYTXEOv0i
                              Remarque:
                              la série se compose comme suite,"Masquer 1", "Masquer 2", "Masquer 3","Tous Afficher".
                                Quand les fichiers sont si peu grands autant les poster directement ici car le système de free c'est un vrai foutoir! 💚
                                Je le remets ici pour ceux qui auraient des vapeurs en arrivant sur la plateforme de chargment de free! 😆
                                Moi je me suis retrouvé à Rolland Garos! 💚
                                Merci pour l'essai! 👍
                                Sinon oui c'est bien ça marche mais cela ne donne pas la possibilité de savoir quelle est la combinaison que l'on va afficher!
                                Avec le système des scènes on peut afficher le nom de la combinaison!
                                (ce que je n'ai pas fait dans mon exemple, mais c'est un simple oubli)
                                Et passer directement à celle souhaitée!
                                Mais de toute manière s'il faut le faire à la main c'est un rien pénible! 😄
                                Normalement un cador ruby va se pencher sur mon cas dès qu'il a 5 minutes! 🤓
                                ExempleFonctionSET.skp
                                  Ciscoo
                                  Bonjour à tous
                                  Merci Pilou et Sdmith.
                                  Je vais regarder ça dès que possible.
                                  Prend du bon temps Pilou...
                                  @ plus
                                    Sdmitch l'a fait! 😎
                                    Merci à lui! ☀
                                    Voir ici pour le mode d'emploi en français! 🤓
                                      Un puzzle d'enfer 💚
                                      Attention : ce n'est pas parce que vous trouvez une solution volumique qu'elle sera possible dans la réalité! 🤓
                                      Donne les possibilités de départs de 2 pièces 😄
                                      puzzle_v6.skp
