    Import export 3D ( avec logiciels gratuits )
    7 Posts 3 Posters 3.5k Views 3 Watching
    • chriC Offline
      chri
      Bonjour
      Si vous souhaitez partager ( importer ou exporter ) des fichiers STL avec d'autres applications 3D , il existe ce nouveau plugin sketchup-stl-2.1.4.rbz a installer.
      ( utiliser préférences - extensions - installer l'extension )
      Il remplace le programme de Didier BUR qui ne fonctionne plus , actuellement , dans la version SKETCHUP 2014
      ( STL Import/Export v2 ).
      Il ajoute le STL comme format supplémentaire d'import et ajoute la fonction Export STL dans le menu fichier.
      Lien:
      http://extensions.sketchup.com/en/content/sketchup-stl
      les info sources ici :
      http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=323%26amp;t=8447%26amp;start=30
      Salutations
      Chri
        En parlant de STL 😉
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Super j'essaye car j'ai souvent le problème d'import et export via ce format...
          Merci
          Patrick
          • chriC Offline
            chri
            Bonjour
            Voici en quelques images , un exemple d'import STL dans SKETCHUP à partir d'un dessin SOLVESPACE.
            SOLVESPACE étant un logiciel paramétrique gratuit
            site :
            http://solvespace.com/download.pl
            aide ( traduite par PILOU )
            http://solvespacefr.weebly.com/
            a+
            Chri
            • chriC Offline
              chri
              Bonjour
              Voici en quelques images , un exemple d'import STL dans SKETCHUP à partir d'un dessin FREECAD.
              FREECAD 013 étant un logiciel paramétrique OPEN SOURCE ( gratuit )
              site :
              http://www.freecadweb.org/wiki/index.php?title=Online_Help_Toc/fr
              a+
              Chri
              • chriC Offline
                chri
                Bonsoir
                Une nouvelle manip pour les import export 3D.
                la séquence suivante avec des outils gratuits :
                1 - export fichier SKP avec IGES EXPORTER ( rainer.ochs )
                2 - recup dans Heekscad ( gratuit ).
                3 - export en STEP
                exemple de lien Heekscad
                http://site.ac-martinique.fr/technologiecollege/?p=1412
                Salutations
                Chri
                  Meshmixer (gratuit) qui exporte de l'OBJ, DAE, STL
                  et importe de l'OBJ et du STL
                  Très balèze comme programme! ☀
                  http://cdn.123dapp.com/wp/wp-content/uploads/2014/08/meshmixer-whale1.png
