    Cercle - limitation
    3 Posts 2 Posters 455 Views 2 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      Bonjour,
      une erreur de frappe et je m'aperçois que SU est limité à 1000 facettes pour un cercle.
      Je sais, à quoi cela pourrait-il servir ....?
      Ben par exemple quand on cherche à terminer un trait sur un cercle, l'intersection avec la facette peut induire une différence incompatible avec la précision recherchée pour l'objet.
      Dans mon cas je réalise une passerelle en arc de cercle et je vais de Acad vers SU pour vérifier la faisabilité et l'esthétique globale.
      L'importation règle mon arc à 12 segments. Trop peu je dois l'augmenter en faisant attention de commencer par l'arc le plus extérieur et terminer par l'intérieur pour éviter qu'ils se chevauchent et ne se coupent...
      Donc de toute façon je serais limité à 1000 facettes ? je règle mon arc de cercle à 1000 puis 2000 puis 3000 puis je le pousse à 10000 et là il me refuse bizarrement en me signalant 999 comme limite bine qu'il accepte 9999.
      Quoi qu'il en soit il y a bien une limite.
      Cordialement
      Patrick
        Prendre les Splines de Fredo ?
        elles ont peut-être des limites plus hautes? (à vérifier)
        Quitte à les souder ?
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Moui...
          Faudrait que je regarde si cette limitation génère une erreur rédhibitoire ou pas...
          Merci pour la piste !
          Patrick
