    Activation fenêtre mesures
    3 Posts 2 Posters 542 Views 2 Watching
    • E Offline
      estivela
      Bonjour à tous.
      Utilisateur de sketchup de 2009 à 2011, un grave accident m'a éloigné de toute activité pendant 2 ans. Je viens de reprendre et ayant changé d'ordinateur j'ai re-téléchargé sketchup dans sa version 2013. La fonction qui permet de taper directement ses cotes dans la fenêtre mesures ne marche pas même sur mes anciens fichiers. Quelqu'un peut-il me dépanner? Merci.
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Bonjour,
        content que tu sois de "retour".
        Ton problème doit venir du réglage des paramètres de saisie.
        SU utilise les paramètres du système.
        Je viens de teste ma version 13 et cela fonctionne.
        Un rectangle (n'importe quoi), je tape au clavier 425.10,325.5 cela rentre bien dans la fenêtres Mesures je valide avec Entrée.
        Tu remarques le point pour les décimales et la virgule pour la séparation.
        A régler dans les paramètres régionaux de ton ordi.
        Cordialement
        Patrick
        • E Offline
          estivela
          Merci de ta réponse. Je pense effectivement que celà vient de la machine. Cest le clic souris qui ne fonctionne pas pour le positionnement. Si je tape les valeurs au clavier, elles s'inscrivent effectivement dans la fenêtre de mesures. Merci.
