    Snippet - COMMANDE DANS LA CONSOLE SKETCHUP
    7 Posts 4 Posters 754 Views 4 Watching
    • chriC Offline
      chri
      Bonsoir
      Suite a une discussion avec PILOU , je vous propose l'ouverture d'un POST dédié aux snippet ou "one line" (à vérifier)
      Résumé des épisodes précédents :
      Chri
      Je viens de découvrir l'usage de la console SKETCHUP
      Y a t-il des commandes simples, ou non que l'on peut taper dans la console et ou les trouves-t-on ?
      PILOU
      by Pilou » 29 Jan 2014 23:15
      C'est en général des fonctions faites à la volée en 5 minutes par les caïds du Ruby! 🤓
      Ils appellent cela des "Snipset" ou "one line" (à vérifier)
      Il y en a quelques uns qui parsèment mes posts! 💚
      en voici un pour une fonction bien particulière! 😄
      http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=323%26amp;t=50305
      ou là bon il y a 60 pages à éplucher! 💚
      http://forum.zbrush.fr/index.php?topic=1622.msg140541#msg140541
      ici
      http://forum.zbrush.fr/index.php?topic=1622.msg111971#msg111971
      et cette page
      http://forum.zbrush.fr/index.php?topic=1622.520
        Attention, c'est le plus difficile, il faut que la ligne entrée dans la console soit "en une seule ligne"! 🤓
        Fabulous! 😎 👍
        Fait avec le premier de la liste du post du dessus! Merci à Sdmitch ! 😉
        http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=100443
        • chriC Offline
          chri
          Et 1 snippet 1 !
          a+
          • DareDevilD Offline
            DareDevil
            Super idée !!!! 😍 Dès que j'ai fini tout ce que j'ai en cours, je m'y mets 😉
            le chalenge me rappelle furieusement les Deuligne de Hebdogiciel des années 80 (pour ceux à qui ça ne parle pas, je vous laisse chercher ça 😉 )
            • Jerome68J Offline
              Jerome68
              Bonjour,
              Très bonne idée ce post. Si chaque snippet a une petite explication et une image, on pourra en associer ensemble pour arriver à nos fins, enfin en bidouillant un peu le ruby ! Ca m’intéresse 😄
              Architecture du Bois - Groupe GRAD
              http://www.grad-decking.com
                Par exemple le "Undrop multiple" des groupes ci-dessous ou ce fichier pour des composants!
                http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=29762
                (l'inverse serait le Drop by Thomthom curieusement appellé Raytracer mais qui n'est pas multiple en "empilement", pour cela il faut utiliser SketchyPhysics! 😄
                http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=100543
                Mon code pour le "undrop" et hélas un des derniers ! 😉
                model = Sketchup.active_model
                    model.start_operation("Move in Z")
                    entities = model.entities
                    selection = model.selection
                    zeds=[]
                    index=0
                    sorted_groups=[]
                    groups=[];selection.each{|entity|groups.push(entity) if entity.kind_of?(Sketchup;;Group)}
                    groups.each{|group|zeds.push([group.bounds.min.z, index])
                       index+=1
                    zeds.sort!
                    zeds.each{|z|sorted_groups.push(groups[z[1]]) }
                    ### sorted_groups is now groups sorted by z
                    z = 0.0
                    sorted_groups.each do |e| # update!
                      # Now we process the groups
                      t = Geom;;Transformation.new(Geom;;Point3d.new(0,0,z))
                      # Apply the transformation
                      e.transform!(t)
                      z = z + 100.cm
                  model.commit_operation
                  return nil
                http://forums.polyloop.net/picture.php?albumid=23&pictureid=421
                http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=30068
                http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=30171
                  Au fait il y a une "Super Ruby Console Web" by Jim Foltz
                  Ce qui vous permettra par exemple de bidouiller mes premiers essais de Ruby "one line" (une peu grosse d'accord) 💚
                  Avec mes remerciements à Tig, Thomthom et Chris Fullmer qui m'ont gentiment aiguillé mais hélas j'ai ensuite abandonné n'étant pas trop en phase avec ce langage! 😞
                  Concept qui a été repris et fortement complexifié avec brio par CPlassais qui en a fait le célèbre et fameux "Eclate - Déplace" ! Bravo à lui, un ruby maker émérite! 😎
                  http://www.id2sorties.com/id2photos/5907205456neig.jpg
                  Il suffit de presser sur "eval" dans la console! Voir le post suivant pour l'utilisation de la console! 😄
                  Cela "écarte" les objets les uns des autres! 😄
                  Comme quoi en 30 lignes on peut faire du mal! 💚
                  xp=100  # Pivot Point (as you want)
                  yp=100
                  zp=100
                  q=50 # Measure of translation (as you want)
                  selection.each do |e| # update!
                    # Skip all entities that aren't groups or components (replace follow "ComponentInstance" by "Group" if you have groups
                    next unless e.is_a? Sketchup;;ComponentInstance  # Now we process the component or group
                   center = e.bounds.center #Center Point of the grouped object
                     xc= center.x
                     yc= center.y
                     zc= center.z
                  xe=xc #End Point of the grouped object
                  ye=yc
                  ze=zc
                  if xc<xp
                   xe =xc - q
                  if xc>xp
                   xe =xc + q
                  if yc<yp
                   ye =yc - q
                  if yc>yp
                   ye =yc + q
                  if zc<zp
                   ze =zc - q
                  if zc>zp
                   ze =zc + q
                    point = Geom;;Point3d.new xe,ye,ze
                    t = Geom;;Transformation.new point
                    e.transform!(t)
                  http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=30749
