    Emporte pièce.
    8 Posts 5 Posters 538 Views 5 Watching
      dbl
      Bonjour,
      J'aimerais savoir s'il est possible avec SU d'obtenir la trace que laisseraient par exemple les cylindres en traversant le plan en suivant l'axe ?
      Sinon, une idée sur un autre logiciel peut être...
      Cordialement.
      empoteP.skp
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Bonjour,
        clic droit sur l'objet à façonner et "Intersection des faces > avec le modèle" ...
        Puis nettoyer les faces inutiles.
        Cordialement
        Patrick
          J'ai l'impression que Patrick n'a pas chargé le fichier! 💚
          Silhouette to Plane by Tig ?
          Ps Il vaut mieux sauvegarder son fichier en "Save as V6" pour une plus large audience! 🤓
          Là c'est un coup de bol que j'ai eu une V8 sous la main! 💚
          http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=57218&mode=view/rokbox.jpg
          • chonC Offline
            chon
            Peut-être le Plugin Projection de Didier Bur peut aussi répondre à la question !? 😉
            SU2019 pro 19.3.253 + VRay 4.00.02 (Next) on Win10-64Bits
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Ben si mais ais-je bien compris ?!!!....
              J'ai cru qu'il était question de faire une opération booléenne. Sinon clic droit sur le composant cylindre et intersection avec le modèle pour générer le contour demandé.
              Mais il est vrai qu'à bien relire il est question de faire une projection sur plan...
                dbl
                Waouh !!! C'est du rapide !!
                Merci.
                Je vais tester les différentes solutions proposées et je ferais un retour (mais j'irais moins vite que vous)
                Cordialement.
                  dbl
                  Bonjour,
                  Premier essayé : "Silhouette to Plane" et adopté.
                  Il correspond bien à ce que je veux faire.
                  Par contre, il met le CPU à genou…mais bon, c'est le résultat qui compte.
                  Cordialement.
                  • Jean-FrancoJ Offline
                    Jean-Franco
                    Bonjour,
                    dbl, tu veux faire quoi exactement avec ces projections ?
                    Jean-Franco
