    PLUGIN Driving Dimensions
    5 Posts 3 Posters 1.1k Views 3 Watching
    • chriC Offline
      chri
      Bonsoir
      Je viens de tomber sur ce plugin PAYANT qui permet de faire du dessin paramétrique avec SKETCHUP .
      http://www.youtube.com/watch?v=iNdn1EzzIUA
      Je viens de charger la version gratuite limitée a 10 contraintes paramétriques.
      Difficile de se faire une opinion !
      Peut-être que quelqu'un l'utilise déjà et peut nous en faire un retour ?
      voici les liens :
      http://drivingdimensions.com/SketchUp/overview/
      lien Bricsys France
      http://www.bricsys.com/common/applications/
      Chri
      Salutations
      • chriC Offline
        chri
        @PATRICK
        Bonsoir et merci de m'avoir répondu.
        Concernant le paramétrique , il peut s’avérer sympa pour des familles de pièces.
        Nous avions abordé ce sujet avec le programme gratuit SOLVESPACE qui peut être d'une grande aide et compléter SKETCHUP et MOI ( il permet de générer des fichiers STEP très facilement).
        POST SOLVESPACE
        http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51%26amp;t=35686%26amp;p=494083%26amp;hilit=SOLVESPACE#p494083
        Salutations
        Chri
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Bonsoir,
          ben je dirais qu'on retombe dans le concept SolidWorks, Inventor et consort...
          Pour mémoire Autocad V11 propose aussi le paramétrique pour sa 2D.
          Pourtant, en génie civil et métallerie mécanos soudé: j'ai Autoacad V11 et Solidworks sur mon poste au boulot et je fais tous mes dessins avec Autocad pour la mises en plan et SU pour le volumique.
          Un collègue pratique Inventor depuis 2007. Il n'est pas "fichu" (ce n'est pas péjoratif!) de paramétrer une porte d'écluse avec les variables que l'on rencontre sur les chantiers pourtant relativement standard (écluse type Freycinet .
          Donc à mon niveau de compétence, si le paramétrique se résume à contraindre une pièce sans autre connection que son environnement immédiat, et pas son environnement global, je ne vois pas l'intérêt des contraintes autre que de m'en apporter.
          Je préfère garder la main sur ce que je dessine et conçoit ou alors il faut se payer les services de Fredo pour pondre l'oeuf / poule qui adaptera ses paramètres au chantier.
          Bref, je dirais que le dessin paramétrique est au dessin ce qu'un tableur est à une base de données.
          J'ai vite fait d'y trouver ma limite d'incompétence.
          Cordialement
          patrick
          • formanosqueF Offline
            formanosque
            Bonjour,
            Je viens de télécharger Driving Dimensions mais il ne fonctionne pas avec la version 2014 de SkU.
            Connaissez-vous un equivalent pour faire du dessin avec contraintes parametriques sous Sketchup ?
            • chriC Offline
              chri
              Bonsoir formanosque
              Tu peux éventuellement utiliser des logiciels paramétriques gratuits tels que FreeCAD ou SOLVESPACE et importer les fichiers dans SKETCHUP.
              la manip.
              1 - dessin paramétrique sous FreeCAD ou SOLVESPACE
              2 - export en STL
              3 - import dans SKETCHUP avec le plugin sketchup-stl-2.1.4
              4 - nettoyage avec plugin CleanUp de thomthom
              voir lien ci-joint qui explique toute la manip :
              http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51%26amp;t=57173
              Salutations
              Chri
