    Plusieurs styles sur un même dessin
    4 Posts 4 Posters 1.4k Views 4 Watching
    • G Offline
      guess
      bonjour
      je n'arrive pas à trouver ni l'astuce ni le plugin pour différencier 2 volumes (avec un style) sur une maquette SKP
      j'aimerais que l'un soit du style normal et l'autre en filigrane
      c'est pour présenter un bâtiment en fonction des étapes de construction.
      Le problème sur SKP c'est que le style s'applique sur toute la maquette.
      merci de m'aidez Urgent !!
      Projet à présenter très vite
        Je crois que
        Coloredge by CPlassais doit le faire 😄
        • 2D tool de TIG
        [flash=480,385:9m4v4d8y]http://www.youtube.com/v/ssABhcaJWq4?fs=1&amp[/flash:9m4v4d8y]
        [flash=480,385:9m4v4d8y]http://www.youtube.com/v/GQ-DpoUOiTM?fs=1&amp[/flash:9m4v4d8y]
        • chriC Offline
          chri
          Bonjour GUESS
          Je te propose l'astuce suivante :
          1 tu crées un plan devant tes pièces, sur lequel tu applique une matière translucide de la couleur de ton choix.
          2 tu choisis un point de vue
          3 - tu enregistres ta scène pour pouvoir revenir a ton point de vue initial.
          4 - tu dessines une fenêtre polygonale ou prismatique sur ton masque.
          5 - tu déplaces ton ouverture ou tu en crée une autre pour révéler les détails que tu souhaites.
          voir les images suivantes
          Chri
          a+
          utilisation d'un masque translucide.skp
          • E Offline
            erom
            Bonjour Guess,
            Je vois que tu utilises la version Pro. Pourquoi alors ne pas utiliser Layout pour aisément afficher les mêmes vues avec différents styles en utiisant la fonction de Masque de Découpage?
            Dans SU : création de 2 scènes gardant le même point de vue mais utilisant des styles différents.
            Dans Layout : Appeller les 2 scènes et les mettre en superposition.
            Mettre au premier plan celle qui utilise le style qui mets en valeur les zones voulues.
            Sur cette scène, tu créer les masques de découpages adéquat avec les outils des dessins pour mettre en avant les éléments necessaires.
            bon courage
            c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
