    Outil, méthode... repérage sphérique ?
    7 Posts 2 Posters 493 Views 2 Watching
    • P Offline
      Pegnatou
      Mes seigneurs,
      Voici mon graal : Je tente de reconstituer (virtuellement) un château.
      Une partie du plan me vient du cadastre, ce qui n’y est pas porté vient de GoogleMaps, vous passez par les courbes de niveau (IGN et autres), vous tentez l’élévation du tout par SU et pour ajuster, vérifier, contrôler que vous n’avez pas pondu de chimère... vous superposez SU et une photo, puis une autre....
      Fastoche.
      http://cjoint.com/?CJDoUMGVhCZ
      SU : Courbes de niveau et ébauches élévation.
      http://cjoint.com/?CJDqItpoVen
      Photo Gimp : damier = transparent
      Bon, si vous avez plus court, hein, vous me dites, moi je prends, merci.
      Bien sûr la tour blanche au centre de l’image SU n’était pas sur le cadastre. Trop simple.
      Bout de ruine inutile, revendiqué par personne. Mais je savais qu’elle existait pour l’avoir vue. Mais j’ai cru un instant qu’elle avait été enfouie par les deniers travaux. Sur Google, elle était soit très floue, soit cachée dans l’ombre. Donc je n’ai précisément, ni son centre (tour ronde), ni sa position, ni son diamètre. Donc je ne me base pas dessus. Sa situation SU sera à rectifier.
      Par contre je prends pour fiable les deux extrêmes de l’image : un tour carrée à gauche à la tour ronde à droite. Faut bien un minimum.
      Bien sûr, j’ai plusieurs photos à disposition. Aucune n’est documentée selon mes besoins.
      Par contre je maîtrise SU.
      Enfin, ça n’est peut-être pas vrai me concernant mais SU est maîtrisable.
      Relativement maîtrisable. Vu le temps passé au premier ajustement qui m’a permis d’inventorier tout ce qui ne va pas... si je dois recommencer et sans aucune certitude de retrouver précédemment les paramètres précédents... la folie !
      D’où ma question : existe-t-il un outil, moyen, procédure permettant un repérage sphérique ?
      X, Y, Z plus une distance, une profondeur à partir du « 0 » central.
      Sphérique est une appellation révisable.
      Résumé : je prends une photo en point fixe, et j’ajuste SU dessus (ou plutôt derrière). C’est SU qui navigue dans l’espace.
      2 données en 360° plus 1 profondeur (ou autre appellation plus judicieuse du moment qu’elle me donne la distance au « 0 »).
      Bon, si vous avez plus mieux simple, je prend aussi, merci !
        La 2ème image ne s'ouvre pas! 😮
        Il faaudrait un petit schéma explicatif! 😉
        Encore un long discours qui devrait pouvoir s'interpréter en une seconde par un petit dessin bien senti, et quel gain de temps! 😄
        Tig à un Plan de travail multi-Plan / Sphérique
        http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=55844
        • P Offline
          Pegnatou
          Si, elle s'ouvre mais en 2 temps ! Est-ce dû à *.tiff ?
          En tout cas au lieu d'une ouverture immédiate, elle propose ensuite de télécharger ou d'ouvrir simplement...
          Je vais voir si en changeant l'extension...
          ouf oui !
            Si en plus il faut réfléchir pour ouvrir une image! 💚
            Encore du temps perdu, Marcel! 😄
            Il vaut mieux la poster ici-même soit directement soit par un lien d'adresse d'image "balisé"!
            Comme cela même l'envoyeur peut vérifier si cela s'ouvre ou pas! 😄
            en plus on se mange de la pub Casino 😮 + un plein écran qu'on a pas demandé 😮
            et il faut encore réfléchir 😮 pour retomber sur ses pattes! (F 11 à bascule)
            Sans compter des virus qui traînent! 😮
            c'est pas mieux comme ça ? Tout sous la main directement! 😉
            http://cjoint.com/13oc/CJDqItpoVen_su_face_sud_superpose_01_reduc.jpg
            • P Offline
              Pegnatou
              Je n'y comprends plus rien mais je viens de perdre 2 messages !
              Ils sont bien partis mais pas (encore ?) arrivés !
              Edit :
              J'utilise ci-joint.com, et sur le site SU, "insert image" passe bien par un http, donc...
              Edit 2:
              En + il me dit :
              "All our ads are SU related You are missing relevant content" queje ne comprends pas.
              • P Offline
                Pegnatou
                OUI ! Y a un pb !
                La discussion c'est dédoublée!!!
                Encore un coup des américains ?
                http://pix.toile-libre.org/?img=1383068569.jpg
                http://pix.toile-libre.org/upload/img/1383068569.jpg
                  Le forum a dû avoir un hoquet! 💚
