    Créer rapidement de composant 2D tirer de 3D ?
    5 Posts 2 Posters 481 Views 2 Watching
    • TNTDAVIDT Offline
      TNTDAVID
      Bonjour,
      J'ai plusieurs meuble en 3D qui sont lourd à manipuler !
      Comment faire rapidement si possible un composant 2D pour chacun de mes meuble en vue de dessus?
      Je pourrais ainsi travail en plan et disposer les éléments sans ramer !
      Je remplacerait par la suite les 2D en 3D à l'aide de l'outil rechargement.
      Par la même occasion, est-il possible de recharger plusieurs composants à la fois ?
      Merci d'avance pour votre aide.
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Bonjour,
        ta version Free ou Pro ?
        Cordialement
        Patrick
        • TNTDAVIDT Offline
          TNTDAVID
          Pro
          • PatrickP Offline
            Patrick
            Ben,
            alors clic droit sur une face et "Aligner la vue", passe en Caméra "Projection parallèle" et exporte en fichier graphique 2D - Dwg ou Dxf et importe-le dans un autre SKP pour le travailler...
            Non ?...
            Pour la recharge multiple je pense qu'il faut voir avec un plug genre XrefManager.
            Cordialement
            Patrick
            • TNTDAVIDT Offline
              TNTDAVID
              Oui j'avait déjà cette solution pour convertir en 2D mais elle est un peu longue à mettre en pratique !
              Finalement il me sera plus simple de travail directement en 3D grâce au patch proxy.rb
              qui permet de simplifier mes meubles avant de les déplacer puis de revenir à leurs forme d'origine!
              Concernant XrefManager, il me semble qu'il permet de garder un lien entre une bibliothèque et une scéenne et non le rechargement multiples ?
              En tous ca merci pour ton intervention 😄
